  Projekt hinüber?
Schaltschrank-Festival geht in die nächste Runde, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Projekt hinüber? (2707 mal gelesen)
bille1806
Industriemeister Energietechnik
Sehen Sie sich das Profil von bille1806 an!   Senden Sie eine Private Message an bille1806  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bille1806
erstellt am: 12. Nov. 2009 19:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nun isset passiert. Nach einem Aktualisierungslauf sind sämtliche Klemmleisten (und das sind einige, insgesamt ca. 1800 Seiten mit allem) alle mit dem Anlagenkennzeichen =73ZB02 versehen worden, obwohl alle größtenteils unterschiedliche Anlagen Kennzeichnungen hatten.
eplan meckert nun, daß die Klemmleisten nicht mehr existieren würden. Bekommt man das wieder hin?
Habe im Vorfeld in den Projekteinstellungen im Reiter "Struktur" die Klemmenleisten auf Anlage/Ort umgestellt (vorher Anlage/beschreibender Ort).
Nun herrscht heilloses Durcheinander, hätte wohl nur meine neuen Schaltplanseiten und Klemmenpläne auf Anlage/Ort umstellen sollen und alles andere unberührt gelassen.
Hab mit dem Auswerten also noch so meine Probleme... habe das Projekt natürlich vorher woanders gesichert, sodaß ich jetzt nochmal neu anfangen müßte, oder?
Naja, Anfängerpech eben :-)... die Erstellung der neuen Schaltpläne klappte aber einwandfrei, nur bei der Auswertung haperts ...
Sascha
[Diese Nachricht wurde von bille1806 am 12. Nov. 2009 editiert.]
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 12. Nov. 2009 19:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bille1806 10 Unities + Antwort hilfreich
PNco.KLE_STE_Definitionen_entfernen.zip
Ja... das kann passieren wenn man die Struktur einzelner Objekte ändert. Daher immer schön vorsichtig sein und nachdenken was das für Auswirkungen auf das Projekt hat. Für die ganz vorsichtigen kann man ja noch eine Datensicherung vorher anlegen (geht auch ganz einfach per Mausklick, wie findest Du >> hier <<)...
Zu Deinen Klemmenleisten befinden sich jetzt natürlich noch "Leichen" im Projekt. Bspw. die vorher angelegten Klemmenleistendefinitionen. Dieses kann man aber im Menü Projekt - Organisieren - Komprimieren mit einem entsprechenden Schema relativ leicht bereinigen lassen. Ich habe Dir mal eines hier angehangen. Es entfernt "nutzlose" Klemmenleisten- und Steckerdefinitionen (also alle ohne Klemmen bzw. Stecker)...
bille1806
erstellt am: 12. Nov. 2009 20:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nabend Bernd,
ist es denn möglich, daß ich nur immer das Auswerten lasse, was nur ich neu gezeichnet habe? Also, daß alles andere komplett unberührt bleibt?
Wenn ich z.B. eine neue Klemmleiste anlege, muß ich sie ja, bevor sie im Plan überhaupt als Seite angelegt wird bzw. erscheint, vorher in dem Dienstprogramm erzeugen. Da hab ich wohl auch bei der Auswahl nen Fehler gemacht, da er dann das komplette Projekt ausgewertet hat, nachdem ich den Dialog bestätigt habe (dauerte halt ziemlich lange).
Sascha
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 12. Nov. 2009 20:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bille1806 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja das kann man (Dienstprogramme - Auswertungen - Erzeugen). Anbei ein Bildchen, brauche ich nicht soviel zu schreiben...
bille1806
erstellt am: 12. Nov. 2009 21:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank ...
LG
Sascha
bille1806
erstellt am: 13. Nov. 2009 03:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moinsen,
nun habe ich das Projekt wieder in den Griff bekommen und einige Sachen ausprobiert, die Bernd empfohlen hat.
Man kann dann immer gut sehen, was sich in dem Projekt verändert und die manuelle Auswertung klappt prima :-)
Sascha
erstellt am: 07. Feb. 2013 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo ich habe ein ähnliches Problem, und zwar habe ich einen HSK (Hauptstromkreis/Allpolig) und einen SSK (Steuerstrtomkreis/Allpolig). Habe in meinem HSK einen Sicherungsautomaten (1F5) und im SSK einen Hilfskontakt zur Auswertung für die SPS. Jetzt habe ich das Problem das an dem Hilfskontakt kein Querverweis angezeigt wird. Wenn ich ich dann bei Sichtbares BMK die bezeichnung eintrage 1F5 dann bekomme ich keinen Querverweis am BMK angezeigt. Wenn ich dann in Vollständiges BMK den Einbauort ändere an dem das BM gebildet wird dann steht aber an meinem Hilfskontakt
+HSK-1F5, ich möchte aber das dort nur 1F5 steht. Gibt es dort abhilfe.
Arbeite mit EPLAN P8 Version1.9
Vielen dank im vorraus für eure Hilfe.
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
Autocad LT 2007
erstellt am: 07. Feb. 2013 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bille1806 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo tim83,
wenn ich es richtig verstehe hast Du einmal den Ort +HSK und einmal +SSK. Da das Ortskennzeichen zum BMK gehört ist es völlig richtig dass Eplan erst einen Querverweis bilden kann wenn der richtige Ort am Hilfsschalter steht.
Grüße aus Frangn
Rob
Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren.
Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic.
erstellt am: 07. Feb. 2013 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo robroy55, ich moechte gerne das das Betriebsmittelkennzeichen bei 1F5 bleibt (nicht +HSK_1F5), schreibt EPLAN da immer den Pfad vor, reicht doch eigentlich wenn der Pfad unter dem Betriebsmittel anzeigt. MfG tim83
F.S.
2024 Prof.
erstellt am: 07. Feb. 2013 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bille1806 10 Unities + Antwort hilfreich
Du mußt in den Projekteigenschaften die Struktur anpassen.
Stell mal alles auf "Gesamtnummerierung" um.
grüße
FrankS
TwinTop-Freunde
Technikerin Elektrotechnik Sekundärtechnik (a*)
erstellt am: 07. Feb. 2013 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Vielen Dank für deine Antwort
Vor lauter Bäumen sieht man den wald kaum.
MFG Tim
