  Einzelteilauswahl programmieren?
2 Millionen Marke geknackt: Nächster Meilenstein im Eplan Data Portal erreicht, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Einzelteilauswahl programmieren? (1794 mal gelesen)
eplaner2009
Sehen Sie sich das Profil von eplaner2009 an!   Senden Sie eine Private Message an eplaner2009  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eplaner2009
Eplan P8
erstellt am: 10. Nov. 2009 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist es möglich, mit Eplan eine "Oberfläche" zu programmieren, welche die Funktion beinhaltet mir Einzelteile zusammenstellen zu lassen, die ich dann im Schaltplan platzieren kann?
Bsp.
- Ich drücke ein Symbol in der Eplan umgebung
- Das programmierte Fenster geht auf
- In diesem Fenster kann ich diverse Einzelteile zusammensetzen (die irgendwie mit einer Kennung unterschieden sind)
- Dann will ich diese "Baugruppe" in meinen Schalplan ziehen und fertig
Ist so etwas machbar?
Wenn ja, macht man so etwas über ein Skript oder über die API Schnittstelle?
Jonny Wire
Script-Troll
Sehen Sie sich das Profil von Jonny Wire an!   Senden Sie eine Private Message an Jonny Wire  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jonny Wire
... in allen Versionen/Varianten
erstellt am: 10. Nov. 2009 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eplaner2009 10 Unities + Antwort hilfreich
Das hört sich für mich wie die Geräteauswahl an...
Gib mal in der Hilfe ein:
"Geräteauswahl"
"Zubehörkennung"
Jonny
"Die Geschichte lehrt die Menschen, daß die Geschichte die Menschen nichts lehrt."
Mahatma Gandi
"Ihr seid gar nicht so dumm, wie ihr ausseht."
Muhammad Ali, 1963 zu den Beatles
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 10. Nov. 2009 18:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eplaner2009 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja sehe ich genau wie Jonny. Das ist die Geräteauswahl... oder Du fügst eben schon aus der AV eine Baugruppe ein. Gibt da noch das Thema Module aber damit habe ich mich noch nicht wirklich beschäftigt...
eplaner2009
Eplan P8
erstellt am: 11. Nov. 2009 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zum Thema Zubehörkennung. Habe ich eben mal kurz ausprobiert.
Wenn ich einen Artikel als Zubehör hinzufüge, wieso kommt dann nicht auch automatisch der "Hilfskontakt" an meinen Mauszeiger das ich den platzieren kann wo ich ihn brauche?
Oder funktioniert das nicht?
eplaner2009
Eplan P8
erstellt am: 11. Nov. 2009 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nochmals zu meiner Frage ganz oben, wäre sowas realisierbar?
EPLAN-Buesgen
Sehen Sie sich das Profil von EPLAN-Buesgen an!   Senden Sie eine Private Message an EPLAN-Buesgen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EPLAN-Buesgen
erstellt am: 17. Dez. 2009 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eplaner2009 10 Unities + Antwort hilfreich
habe dazu folgende Info bekommen.
Robin
Für die Programmierung von zusätzlichen Dialogen ist API erforderlich. Daher bitte direkt mit dem Support besprechen, was genau gewünscht ist, die Kollegen können dort weiterhelfen.
