  Funktionsschablone -> Grafik ?
2 Millionen Marke geknackt: Nächster Meilenstein im Eplan Data Portal erreicht, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Funktionsschablone -> Grafik ? (1746 mal gelesen)
eplaner2009
Sehen Sie sich das Profil von eplaner2009 an!   Senden Sie eine Private Message an eplaner2009  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eplaner2009
Eplan P8
erstellt am: 10. Nov. 2009 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi, wenn ich eine Funktionsschablone anlege, kann ich mir ja im Fenster "Funktionsdefinitionen" ein Symbol auswählen.
Bei jedem Symboltyp sehe ich noch die Wahlmöglichkeit "Grafik". Dahinter ist aber kein Symbol.
Was kann ich mit diesem Symbol "Grafik" machen?
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 10. Nov. 2009 17:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eplaner2009 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier liegt ein ganz grundsätzliches Verständnisproblem vor:
Über die Funktionsschablone wählst Du KEIN Symbol, sondern nur die Logik !
(in EPLAN sind Symbol und Logik getrennt, das ist essentiell wichtig)
Durch die Funktionsschablone wird indirekt (ohne eigene Angaben von Symbolen oder Makros)
eine interne Vorbelegung für das zu platzierende Symbol vorgenommen,
d.h. Du wählst z.B. die Logik "Moter 4 Anschlüsse mit PE" so kommt ein vorbelegtes
Symbol beim Platzieren an den Cursor. Niemand hindert Dich jetzt aber ein ganz anders
als das vorgeschlagene Symbol zu verwenden.
@Funktionsdefinition Graifk:
Hab das selber noch nie gebraucht...gibt aber auch kein zugeordnetes Standardsymbol, d.h.
das kann irgendwas sein...
LG,
nairolf
Bei vielen ist es andersrum
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 10. Nov. 2009 18:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eplaner2009 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von eplaner2009:
...Was kann ich mit diesem Symbol "Grafik" machen?
Man könnte hier ein Symbol hinterlegen wenn das Standardsymbol von der Funktionsdefinition abweicht.
Ein einfaches Beispiel: Du hast einen Motor in der AV angelegt. Wenn Du diesen Motor über Gerät platzierst dann hängt (durch die Funktionsdefinition Motor) das erste von Eplan zugeordnete (Grund)Symbol Motor (was auf diese Funktionsdefinition paßt) am Cursor. Möchtest Du aber nicht diesen Motor (als grafisches Grundsymbol) sondern einen anderen Motor dann trägst Du das grafische Symbol in der AV an den Motor (in die Spalte Symbol) ein...
...man könnte also bspw. auch eine Lampe (als grafisches Symbol) dort eintragen.
