  Anzeige per Tastenkombination ändern?
2 Millionen Marke geknackt: Nächster Meilenstein im Eplan Data Portal erreicht, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Anzeige per Tastenkombination ändern? (1154 mal gelesen)
eplaner2009
Sehen Sie sich das Profil von eplaner2009 an!   Senden Sie eine Private Message an eplaner2009  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eplaner2009
Eplan P8
erstellt am: 06. Nov. 2009 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Folgendes Problem:
Wenn ich ein BMK habe, mwürde ich es gerne per Tastendruck anpassen, und zwar so, dass das BMK gleich an die richtige Stelle rutscht in der ich es haben möchte.
z.B. Ausrichtung "mitte rechts" oder so in der Art.
Kann man das mit einer Tastenkombination realisieren?
Oder evtl über ein Skript?
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 06. Nov. 2009 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eplaner2009 10 Unities + Antwort hilfreich
Tastenkombi weiß ich nicht (müssen die Spezialisten etwas dazu sagen) aber per Button wird so etwas wohl zu realisieren sein. Schaue Dir mal in der OH das Thema "Eplan-Aktionen" und hier weiter "Formatierungseinstellungen für Aktionen in Symbolleisten" an...
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 06. Nov. 2009 20:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eplaner2009 10 Unities + Antwort hilfreich
Warum musst Du den die Position des BMK's anpassen ?
Wenn für Dich die "richtige" Position eine andere ist als die von EPLAN (und somit teilweise auch die genormte Position    ) warum dann nciht mit benutzerdefinierten Eigenschaftsanordnungen arbeiten ?
Evtl. beschreibst Du ein wenig näher, was genau gewünscht ist und vor allem auch warum...
LG,
nairolf
Bei vielen ist es andersrum
Technischer Systemplaner / Zeichner für Elektrotechnik (m/w/d)
Die SPS Schaltanlagentechnik steht für hochwertigen, individuellen Schaltanlagenbau mit jahrzehntelanger Erfahrung. Die Wurzeln reichen bis ins Jahr 1885 zurück. Nach der Ausgründung 1977 entwickelte sich das Unternehmen stetig weiter und baute nach der Wiedervereinigung einen eigenen Standort in Lutherstadt Wittenberg auf.
Seit 1994 arbeiten ...
eplaner2009
Eplan P8
erstellt am: 09. Nov. 2009 07:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei einer Abbruchstelle soll das BMK nicht oberhalb der Abbruchstelle sein, sondern links davon, bzw. rechts davon.
