 | Die Eplan Plattform 2027 ist da: Next Generation im Engineering, eine Pressemitteilung
Thema: Unsichtbare Elemente nicht drucken (7596 mal gelesen)
rolf Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 98 Registriert: 19.06.2001 ECSCAD, EPLAN, ELCAD, PROMIS, RUPLAN, SIGRAPH-ET.
erstellt am: 06. Nov. 2009 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, irgendwie hab ich da gerade ein Problem. Ich kann das Programm nicht dazu überreden unsichtbare Elemente nicht zu drucken. Version ist 1.9 Build 3231 Natürlich habe ich in den Optionen die Benutzereinstellung dazu schon geändert. Vielen Dank im Voraus ------------------ Rolf Flocke mail@rolfflocke.de www.rolfflocke.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 06. Nov. 2009 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rolf
bbe-bac Mitglied Elektromechaniker / Konstrukteur
 Beiträge: 906 Registriert: 27.07.2007 EPLAN Electric P8 Professional 2.9.4.15050 Expertenmenü
erstellt am: 06. Nov. 2009 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rolf
Hallo! Schau mal in der Ebenenvewaltung nach: Optionen - Ebenenverwaltung - Grafik - Ebene [EPLAN320]. Dort in der Spalte "Drucken" den Haken wegnehmen. Ooch. Bernd schon wieder schneller ------------------ Grüsse Backi  [Diese Nachricht wurde von bbe-bac am 06. Nov. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2009 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, vielen Dank für Deine schnelle Antwort. Inzwischen bin ich einen Schritt weiter und der Fehler ist eigentlich genau anders herum. Soll heißen: Bei der Linie ist das Attribut "unsichtbar" gar nicht gesetzt. Trotzdem kann ich auf dem Bildschirm mit "U" zwischen sichtbar und unsichtbar umschalten. Es handelt sich hier um Grafiken die aus ECSCAD importiert wurden (entgegen meinen 'normalen' Konvertierungen hier nur dummes DXF). Die Linie ist zudem Teil eines Blockes. Vielleicht liegt es daran. Ich lösche die überflüssigen Linien jetzt manuell.
erstellt am: 06. Nov. 2009 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rolf
Ich nochmal Diese Linien müssten doch, wenn sie importiert sind, als neue Ebenen in der Ebenenverwaltung auftauchen. Bei denen müsste der Haken bei "Sichtbar" nicht aktiv sein. Dort dann einfach zusätzlich den Haken bei "Drucken" entfernen und dann sollte es doch passen, oder? ------------------ Grüsse Backi  [Diese Nachricht wurde von bbe-bac am 06. Nov. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2009 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Backi, du hast recht nachdem ich die Blöcke nun aufgelöst habe und die Ebenen dazu finden konnte ist es mir klar. "Sichtbar" nicht aktiv und - wie passend dazu - "Drucken" aktiviert. Hat mir die manuelle Arbeit erspart. Vielen Dank! ------------------ Rolf Flocke mail@rolfflocke.de www.rolfflocke.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
