  Fehlermeldung beim öffnen eines Projekts
Eplan Next26: Inspirierender Ausblick in die Zukunft des Engineerings, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Fehlermeldung beim öffnen eines Projekts (3864 mal gelesen)
stivler
Sehen Sie sich das Profil von stivler an!   Senden Sie eine Private Message an stivler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stivler
Eplan Electrik P8 V. 1.9.6 Sp1 Select.
erstellt am: 02. Nov. 2009 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe letzte Woche Zeichnungen in einem neuen Projekt begonnen und wollte jetzt weiter machen.
Problem ist, dass wenn ich das Projekt öffnen möchte Folgende Meldung kommt: "Fehler bei der Durchführung einer Datenbankabfrage".
Im Navigator zeigt er mir unter dem Projektnamen folgendes an: "kein Werte gesetzt".
Öffne ich die Eigenschaften im Projekt zeigt er mir an das es erstellte Seiten gibt.
Was ist da passiert
Ist das Projekt nun kaputt oder kann ich es irgendwie Wiederherstellen?
gruß
stivler
susi 7
Elektrotechnikermeisterin
Sehen Sie sich das Profil von susi 7 an!   Senden Sie eine Private Message an susi 7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für susi 7
Eplan 5 Prof
5.20 - 5.70SP1HF2
Electric P8 all in
Windows 10
erstellt am: 02. Nov. 2009 17:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stivler 10 Unities + Antwort hilfreich
Liegt das Projekt auf dem Netz und da alles ok ?
Kopier es mal nach lokal und versuch es erneut.
Ansonsten:
Schick das Projekt mal in den Support.
Manchmal können die sowas reparieren.
Mögliche Hintergründe:
- ein Aufräumtool hat 0bit-Dateien gelöscht
- durch hin- und her kopieren von Daten passt die Linkdatei *.elk nicht zum Projektordner
- oder ....
Gruss Susi
Susi`s Bikertreff
[Diese Nachricht wurde von susi 7 am 02. Nov. 2009 editiert.]
Björn N.
Sehen Sie sich das Profil von Björn N. an!   Senden Sie eine Private Message an Björn N.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Björn N.
Electric P8-Professional
Version: 1.9 International SP1
Version: 2.2
Version: 2.4
Version: 2.6
Version: 2.8
erstellt am: 03. Nov. 2009 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stivler 10 Unities + Antwort hilfreich
Also ich hatte letztens noch einen ähnlichen Fehler.
Da hat auch nur noch der Support geholfen, aber die habens hinbekommen.
Bringt nicht wirklich was da selber rum zu probieren.
Kann für die nächsten Male nur emfehlen das Projekt auch mal hier und da zu sichern. Besonders vor längeren Pausen!
tri, tra, trullalala.....
Das Trinken lernt der Mensch zu erst,
viel später erst das Essen.
Drum soll der Mensch aus Dankbarkeit
das Trinken nicht vergessen!
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 03. Nov. 2009 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stivler 10 Unities + Antwort hilfreich
...Kann für die nächsten Male nur emfehlen das Projekt auch mal hier und da zu sichern...
Korrekt...
Und da das per einem Mausklick am einfachsten geht hat Straight-Potter ein kleines Helferchen dazu erstellt und zur Verfügung gestellt >> Klick <<...
