  einzelnen Klemmen dynamisch Formular zuweisen ??
Autor Thema:  einzelnen Klemmen dynamisch Formular zuweisen ?? (2306 mal gelesen)
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 31. Okt. 2009 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Geht das innerhalb einer Klemmleiste einzelnen Klemmen verschiedene Formulare (dynamisch) zuzuweisen ? Wäre dann natürlich für alle Klemmen der entsprechenden Klemmleiste notwendig.
Hintergrund hierfür: Klemmleiste hat 4 Einzelklemmen, dann 1 PE-Klemme und dann mehrere Doppelstockklemmen.
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 31. Okt. 2009 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für django 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin... ich vermute Du möchtest etwas anderes (das mit den separaten Formularen für einzelne Klemmen funktioniert nicht).
Ich denke Du möchtest folgendes: Und zwar das die Darstellung der Klemme im Formular anders ist bzw. ergänzt wird durch zusätzliche Informationen (grafisch etc). Oder?
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 31. Okt. 2009 17:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bernd hast fast alles richtig verstanden. Gilt halt alles für den Klemmenplan. Soll eben verschiedene Art der Anzahl der Anschlüße sein. Eine Klemme darf 4 Drähte aufnehmen andere eben nur 2.
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 01. Nov. 2009 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für django 10 Unities + Antwort hilfreich
Unter anderem wurde hier das schon ähnlich beantwortet...
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 01. Nov. 2009 18:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Doch falsch verstanden. Jede Klemme ihr eigenes dynamisches Formular. Da dies ja nicht geht, bin ich wieder genauso weit wie vorher. Hier sind andere Systeme (z.B. ELCAD) besser da dies schon seit Jahren können.
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 01. Nov. 2009 18:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für django 10 Unities + Antwort hilfreich
Zeig mal ein Beispiel, bspw. aus Elcad...
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 01. Nov. 2009 19:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dieses System habe ich leider nicht. Kenne das eben nur vom Ausdruck und vom zeigen. SIGRAPH ET damals konnte das auch schon. Also hat schon einen richtig langen Bart. P8 kann ja soviel aber sowas fehlt eben. Haben sich halt bei der Entwicklung immer nur auf den "normalen" Fall konzentriert und nie das extreme sich angeschaut. Hätten ja auch fragen können. Da ich dies schon seit Jahren bemängele und nie was passiert ist fragt sich eben schon manchmal wo ihre Prioritäten liegen ? Ist ebenso mit der Konvertierung, immer bemängelt und nie was richtig geändert.
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 01. Nov. 2009 19:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für django 10 Unities + Antwort hilfreich
Schade kein Beispiel. Daher kann man natürlich auch nicht sagen das es mit P8 keine Lösung gibt...
Ich weiß, wegen dem fehlenden Beispiel, dann leider immer noch nicht was Du mit "dynamischen Formularen für einzelnen Klemmen" meinst (ein Formular ist ja eine Auswertung von Daten; dynamisch dann eben wenn man Platz sparen möchte oder sonst "dynamisch" bleiben möchte  ; für eine Klemme wäre das über entsprechende Sortierungen gut möglich aber den Sinn erkenne ich nicht). Ich denke das ist auch mit P8 lösbar. Vielleicht "malst" Du mal ein Beispiel auf oder besorgst Dir eines...
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 02. Nov. 2009 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Bernd
Also versuch für dich genauer zu erklären. Er soll im Klemmenplan für jede Klemme ein Formular verwenden das eben nur aus dieser einen Zeile besteht (deshalb dynamisch). Hintergrund ist das eben jede Klemme einer Klemmleiste nicht gleich ist. Eine hat 4 Anschlüße, die andere 6 und die andere wieder nur 2. Dafür soll auch die entsprechende Anzahl der Anschlußstellen im Klemmenplan für die entsprechende Klemme angezeigt und ausgewertet werden. Bild versucht ich mal zu finden.
Elektrokonstrukteur EPLAN (m/w/d) ? Vreden
Als Elektrokonstrukteur (m/w/d) in Vreden bist du die Schnittstelle zwischen Kunde und Fertigung. Du übersetzt mit EPLAN technische Anforderungen in Schaltpläne und Schaltschranklayouts, die unsere Produktion direkt umsetzen kann. Dabei arbeitest du eng mit Projektleitung, Fertigung und Einkauf zusammen und begleitest technische Änderungen über den gesamten Projektverlauf.
EPLAN-Buesgen
Sehen Sie sich das Profil von EPLAN-Buesgen an!   Senden Sie eine Private Message an EPLAN-Buesgen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EPLAN-Buesgen
erstellt am: 08. Dez. 2009 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für django 10 Unities + Antwort hilfreich
bitte in diesem Fall mit kurzer Beschriebung und beispiel an unseren Support wenden, die Kollegen brauchen da noch ein paar Infos.
Robin
