  Übersetzung
Erste Einblicke in die neue Eplan Plattform 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Übersetzung (2470 mal gelesen)
RonGoho
Technischer Systemplaner, Niederspannungsschaltanlagen
Sehen Sie sich das Profil von RonGoho an!   Senden Sie eine Private Message an RonGoho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RonGoho
Adobe Reader X
MS Office 2010
CoCreate Drafting 2008
AutoCAD LT2009/LT2014
EPLAN 5.70-2.9
Plattform 2022
erstellt am: 30. Okt. 2009 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich würde gerne von E Plan Texte in andere Sprachen übersetzen lassen.Hierfür sollte ich eigentlich bei einem geöffnetem Projekt in  DIENSTPROGRAMME/ÜBERSETZUNG/EINSTELLUNGEN  gehen. Leider existiert aber bei mir der Menuepunkt ÜBERSETZUNG nicht in der Auswahl DIENSTPROGRAMME.
Ich habe schon probiert, das Programm im Expertenmodus zu starten , jedoch ohne Erfolg...
Gruß Ron
RBR
Sehen Sie sich das Profil von RBR an!   Senden Sie eine Private Message an RBR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RBR
Eplan 5.70prof; ECE; P8 1.9HF1
erstellt am: 30. Okt. 2009 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RonGoho 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal unter Hilfe/Info -> Lizenzumfang ob Du die Fremdsprachen lizensiert hast.
Versicherungsvertreter verkaufen Versicherungen,
Staubsaugervertreter verkaufen Staubsauger, was verkaufen unsere Volksvertreter?
M.Westerfeld
Sehen Sie sich das Profil von M.Westerfeld an!   Senden Sie eine Private Message an M.Westerfeld  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M.Westerfeld
ePLAN electric P8 - V.2.0 SP1 - Build 4831
ePLAN electric P8 - V.2.1 SP1 - Build 5473
ePLAN electric P8 - V.2.2 - Build 6338
ePLAN 5.7
WSCAD 5.5
MS Office 2007
erstellt am: 30. Okt. 2009 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RonGoho 10 Unities + Antwort hilfreich
Du hast sichergestellt, dass Du im Expertenmodus arbeitest, richtig?
RonGoho
Adobe Reader X
MS Office 2010
EPLAN 5.70-2.9
Plattform 2022
erstellt am: 09. Nov. 2009 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe im Lizenzumfang festgestellt, dass mir nur eine deutschsprachige Lizenz zur Verfügung steht.  .
Danke für die Antworten
gwa
EPLAN 5.30
EPLAN 5.40
EPLAN 5.60
EPLAN 5.70 SP1V2
EPLAN P8 1.9.11
EPLAN P8 2.2 HF1 Build:6360
EPLAN P8 2.3 HF1 Build:7451
EPLAN P8 2.7 HF1
erstellt am: 09. Nov. 2009 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RonGoho 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von RonGoho:
Hallo Ron,
das hat erst mal nichts mit dem Übersetzen zu tun.
Schau bitte mal unter
-> Dienstprogramme
-> Übersetzung
-> Wörterbuch
darin müssen die Übersetzungen stehen.
Gerhard
bbe-bac
Elektromechaniker / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von bbe-bac an!   Senden Sie eine Private Message an bbe-bac  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbe-bac
Professional
2.9.4.15050
Expertenmenü
erstellt am: 09. Nov. 2009 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RonGoho 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
@gwa
...Leider existiert aber bei mir der Menuepunkt ÜBERSETZUNG nicht in der Auswahl DIENSTPROGRAMME...
RonGoho gehts wie mir, er wird eine Select Version haben.
Aber RonGoho, du hast zwar kein Wörterbuch, aber es gibt noch die Möglichkeit, Übersetzungen manuell einzugeben und anzuzeigen.
Ist zwar mühsam aber für kleine Projekte zu gebrauchen.
Such mal bitte in der Hilfe (F1) nach "Dialog Mehrsprachige Eingabe".
Achja, schönen Feierabend wünsch ich
Edit:
Eine andere Möglichkeit wäre, dein Projekt einfach fertig zu zeichnen, und dann jemand suchen der dir das mit P8 übersetzt und dir evtl. noch eine Fehlwortliste ausgibt.
Diese vervollständigst du dann und der andere kann dir die fehlenden Wörter auch noch einlesen.
Das Problem an der Sache wird sein: wer macht dir sowas kostengünstig?
Benötigst du sehr oft Übersetzungen, dann kommt dich die Vollversion unter Umständen billiger.
Grüsse
Backi
[Diese Nachricht wurde von bbe-bac am 09. Nov. 2009 editiert.]
RonGoho
Adobe Reader X
MS Office 2010
EPLAN 5.70-2.9
Plattform 2022
erstellt am: 09. Nov. 2009 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gerhard,
der Menuepunkt "Übersetzungen" ist bei meiner Version nicht vorhanden.Ich habe es jetzt anders gelöst:Ich bin bei den zu übersetzenden Texten jeweils auf die Texteigenschaften gegangen und habe über das Kontexmenue die mehrsprachige Eingabe gewählt.Dort habe ich den Text von Hand übersetzt.
Nun kann ich über OPTIONEN /EINSTELLUNGEN die Sprache auswählen.Sämtlich Texte ,die in den Eigenschaften eine Übersetzung hinterlegt haben , werden somit mit einem Klick übersetzt.Was bleibt ist meine nächste Frage: Wie bekomme ich nun die Texte in den Schriftfeldern des  Formblattes übersetzt???
Werd wohl noch etwas Bernd Gischels Handbuch studieren müssen...
Gruss von Ron
gwa
EPLAN 5.30
EPLAN 5.40
EPLAN 5.60
EPLAN 5.70 SP1V2
EPLAN P8 1.9.11
EPLAN P8 2.7 HF1
erstellt am: 09. Nov. 2009 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RonGoho 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Backi,
Dies sieht man aus der Versionsangabe sehr schlecht.
Gerhard
bbe-bac
Professional
2.9.4.15050
Expertenmenü
erstellt am: 09. Nov. 2009 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RonGoho 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von gwa:
...Dies sieht man aus der Versionsangabe sehr schlecht...
Ich wollt' ja noch ein schnippische Bemerkung dazu machen, habs mir aber verkniffen.
Grüsse
Backi
EPLAN-Buesgen
Sehen Sie sich das Profil von EPLAN-Buesgen an!   Senden Sie eine Private Message an EPLAN-Buesgen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EPLAN-Buesgen
erstellt am: 17. Dez. 2009 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RonGoho 10 Unities + Antwort hilfreich
habe dazu noch folgende Info bekommen und hoffe, das hilft:
Wenn keine Übersetzungsfunktion vorliegt, können die Texte auch nur manuell eintragen werden in dem die Formulare / Normblätter bearbeitet werden. Es sollte aber schon sichergestellt sein, das es keine Professional-Version ist - wenn doch, dann diese im Expertenmodus startet. Ansonsten fehlt der Menüpunkt Übersetzung auch in der Prof. Version.
