 | Schaltschrank-Festival geht in die nächste Runde, eine Pressemitteilung
Thema: Wertesatz zuweisen geht nicht (2568 mal gelesen)
ÄhPlaner Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 421 Registriert: 26.06.2008 ePlan P8 V2.0.9 SP1 Windows XP
erstellt am: 21. Okt. 2009 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe das Problem, dass ich einem Makro ein Platzhalterobjekt zugeordnet habe. Darin habe ich eine Variable für die Artikelnummer hinterlegt und mit unterschiedlichen Einträgen aus der Artikel DB gefüllt. Beim einfügen des Makros kommt die Abfrage, welchen Wert ich haen möchte, dieser Wert wird aber nicht übernommen. Wenn ich das aber ein zweites mal mache (nach dem Absetzen des Makros), dann wird die richtige Artikelnummer übernommen. Vielleicht kann mir einer von Euch einen Tipp geben??? Danke Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Straight-Potter Mitglied Dipl.Ing. E-Technik
 Beiträge: 601 Registriert: 14.07.2008 EPLAN Plattform 2.9 SP1 API EEC Prof EEC One
erstellt am: 21. Okt. 2009 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ÄhPlaner
erstellt am: 21. Okt. 2009 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Okt. 2009 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ÄhPlaner
erstellt am: 21. Okt. 2009 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Okt. 2009 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ÄhPlaner
Mmhh klappt bei mir ohne Probleme ?  ? Hast Du es mal in unterschiedlichen Projekten versucht? Straight-Potter ------------------ Wenn wir bedenken, dass wir alle verrückt sind, ist das Leben erklärt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2009 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Okt. 2009 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wenn ich das Makro über "Strg + Einfg) direkt aufrufe und absetze, gehts. Aber wenn ich über Gerät einfügen, das an der baugruppe hinterlegte Makro (dasselbe wie beim einzelnen Aufruf) absetze, gehts erst beim zweiten mal mit der Artikelnummer. Hat noch jemand eine Idee????????? Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2009 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ÄhPlaner
Ich rate mal ins Blaue: Du setzt es ab wählst deinen Wertesatz und nach dem Absetzen schreibt EPLAN die Artikelnummer der Baugruppe aus der Artikelverwaltung rein... Werden den die anderen Werte sauber (also beim ersten mal!) geschrieben?? Straight-Potter ------------------ Wenn wir bedenken, dass wir alle verrückt sind, ist das Leben erklärt. [Diese Nachricht wurde von Straight-Potter am 21. Okt. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2009 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Genau so ist es. Wenn ich dann nach dem Absetzen einen neuen Wertesatz auswähle, wird der reingeschrieben. Ich habe jetzt folgendes gemacht: In der Artikeldatenbank der Baugruppe den Artikel, den ich über den Wertesatz ändern möchte gelöscht. jetzt wird beim absetzen nicht der Wert aus der Artikel DB reingeschieben (wie auch, da ist ja nichts mehr :-)) , sondern der Wert aus der Wertesatztabelle übernommen. Wichtig war nur, dass ich den Wertesatz an eine freie, nicht von der Artikel DB beschriebenen Stelle eintrage. Ich hoffe, das war einigermaßen verständlich. Ansonsten bin ich morgen wieder da. Danke Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2009 21:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ÄhPlaner
Hab nochmal nachgedacht: Macht es den Sinn einen Artikel einzufügen und dann beim absetzen die Artikelnummer zu ändern?? Ich glaube nicht, leg doch jeden Artikel(Baugruppe) in der AV an und hinterlege dort das Makro! Ist, glaube ich, die bessere Lösung... Straight-Potter ------------------ Wenn wir bedenken, dass wir alle verrückt sind, ist das Leben erklärt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Technischer Systemplaner (w/m/d) ? Elektrotechnische Systeme | Pioniergeist und Innovationskraft: Damit hat es SIKORA seit über 50 Jahren immer wieder weltweit unter die Ersten seiner Branche gebracht ? im Bereich der Mess- und Regeltechnik zur verlässlichen Herstellung von Hochspannungskabeln sogar zum Marktführer. Am Stammsitz in Bremen/Deutschland entwickelt und produziert, sind unsere Mess- und Regeltechnologien, Inspektions-, Analyse- und Sortiersysteme in innovativen Märkten weltweit ?state-of-the-art?.... | | Anzeige ansehen | Weitere: Naturwissenschaften und Forschung |
erstellt am: 22. Okt. 2009 07:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir machen das deshalb, weil bei den Siemens Tastern und Schaltern usw. eine ganze Reihe Buateile drin sind, die immer benötigt werden. Nur der Knopf ändert sich (unterschiedliche Farben). So wie ich es jetzt gemacht habe funktioniert es ganz gut. Also alle Teile die immer gleich bleiben in einer Baugruppe anlegen und über die Wertesatzauswahl die Knöpfe auswählen und der Baugruppe hinzufügen. Das reduziert die Varianten auf genau eine. Der Rest kommt über die Wertetabelle. Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
