 | Eplan L!VE: Einblick in Engineering & Fertigung bei Eaton , eine Pressemitteilung
Thema: Artikelimport als Baugruppe? (1611 mal gelesen)
eplaner2009 Mitglied Student
 Beiträge: 74 Registriert: 05.10.2009 Eplan P8
erstellt am: 20. Okt. 2009 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich möchte mehrere Artikel importieren und unter der Rubrik Baugruppe ablegen. Wie muss ich das in der Konfigurationsdatei schreiben das es dorthin importiert wird? In der Hilfe hab ich gefunden das es die Kennung 4 hat, aber welche variable ist das denn? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
chicken Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 137 Registriert: 21.10.2004 Version 2.5 HF2, Buildnr 9499
erstellt am: 21. Okt. 2009 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für eplaner2009
Ich weiss jetzt nicht was du mit Konfigurationsdatei meinst, aber den Syntax einer Baugruppe im gewünschtem Dateiformat zu ermitteln ist recht einfach möglich. Erstelle in der Artikelverwaltung eine Baugruppe manuell und diese dann in das gewünschte Dateiformat exportieren. Als Vergleich kannst du das gleiche dann mit einer "nicht Baugruppe" durchführen. Anschließend mit dem Editor deiner Wahl den Inhalt vergleichen. [Diese Nachricht wurde von chicken am 21. Okt. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2009 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von chicken: Ich weiss jetzt nicht was du mit Konfigurationsdatei meinst, aber den Syntax einer Baugruppe im gewünschtem Dateiformat zu ermitteln ist recht einfach möglich. Erstelle in der Artikelverwaltung eine Baugruppe manuell und diese dann in das gewünschte Dateiformat exportieren. Als Vergleich kannst du das gleiche dann mit einer "nicht Baugruppe" durchführen. Anschließend mit dem Editor deiner Wahl den Inhalt vergleichen.[Diese Nachricht wurde von chicken am 21. Okt. 2009 editiert.]
Die Idee hatte ich auch schon, leider ohne Erfolg ^^ Mit der Konfigurationsdatei meine ich die Datei, mit der man angibt welche Daten in welches Feld zugeordnet werden. Findest du im Eplan Ordner unter Artikel. Momentan hab ich keine Idee wie ich die Variable für die Baugruppe benennen muss, die Hilfe bringt mich immoment nicht weiter. [Diese Nachricht wurde von eplaner2009 am 21. Okt. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2009 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für eplaner2009
Ich bin mir nicht sicher ob ich dich richtig verstehe. Du hast ein Export von Artikeln aus einem Programm als cvs Datei - möchtest die aber nicht als Artikel sondern als Baugruppe in Eplan importieren ? ^Das dürfte so nicht gehen da der Aufbau der Daten in der cvs Datei bei Baugruppe und Artikel unterschiedlich ist. Ich habe bisher nur auf der Seite der exportierten Datei herumgebastelt, nie an den Konfigurationsdateien. [Diese Nachricht wurde von chicken am 21. Okt. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2009 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@chicken Nicht ganz richtig verstanden. Liegt viell auch an meiner Erklärung. So, ich habe 10 Schütze. Die Daten liegen in der *.csv Datei. Jetzt möchte ich die Artikel nicht unter der Rubrik "Einzelteile", sonder unter "Baugruppe" importieren. Ich will nur haben, dass die 10 Schütze unter Baugruppe zu finden sind. Die Teile welche ich dann noch für die Baugruppe brauche füge ich dann manuell hinzu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2009 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für eplaner2009
Plan von Anpassungen in der Konfig habe ich keinen. So wie ich das sehe erkennt Eplan anhand von P_ARTICLE_PARTTYPE="<ZAHL>" in der .cvs Datei um was es sich handelt und ruft im Hintergrund die entsprechende Konfig Datei aus dem Eplan Artikel Verzeichnis auf zum Schreiben der Werte in die Tabelle in entsprechende Spalte. <Zahl> = 4 entspricht Baugruppe <Zahl> = 1 entspricht Einzelartikel *Tu es nicht - ich kenne die folgen nicht* - aber ich habe es mal ausprobiert. Ändert wann nun in der cvs. Datei die Werte von 1 auf 4 erscheint eine entsprechende Baugruppe im Artikelstamm - jedoch ohne irgendwelche Bauteile. Grund: Ein Baugruppenabschnitt in der CVS Datei enthält noch jeweils eine Auflistung der enthaltenen Bauteile:
Code:
<assemblyposition count="1" parentvariant="1" partnr="123123" pos="123123" variant="1"/> <assemblyposition count="2" parentvariant="1" partnr="321321" pos="123263" variant="1"/>
sowie die Zeile beginnend mit
Code: <functiontemplate
dürfte in der Baugruppe auch nicht importiert werden um das ganz korrekt zu gestalten.Möglichkeit: - cvs Datei importieren wie sie ist (brauchst ja auch die als Einzelteile). - cvs Datei durch suchen und ersetzen P_ARTICLE_PARTTYPE=1 auf P_ARTICLE_PARTTYPE=4 ändern - cvs Datei importieren - die editierte. - In der Baugruppe die Einzelteile hinzufügen. Mal so schnell gemacht Einzelteile zu Baugruppe im Import konvertiert ist das also so nicht *nochmal- tu es nicht^^*. Zumindest ist mir kein einfacher Weg bekannt. Vielleicht weiss jemand anderes Rat. Grüße, Ingo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2009 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hab das jetzt mal so ausprobiert: 1. Vorhandene Bauteile in der Artikeldatenbank per XML exportiert 2. In der XML Datei nach "P_ARTICLE_PARTTYPE" gesucht und die endung 1 in 4 verändert 3. Eplan -> ArtikelDB -> Extras -> Import -> XML Import 4. Immer noch keine Artikel unter Baugruppe...  @chicken Sind die Artikel dann bei dir in der Baugruppe erschienen?
erstellt am: 21. Okt. 2009 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Okt. 2009 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für eplaner2009
Hi, Problem erkannt.."Artikelnummer" P_ARTICLE_PARTNR der Baugruppe darf nicht identisch sein mit P_ARTICLE_PARTNR des Bauteils. Vielleicht ein BG Vorhängen per suchen ersetzen oder so etwas in der Art: P_ARTICLE_PARTNR=" ersetzen mit P_ARTICLE_PARTNR="BG Ich hatte bei mir im Test den Import in eine andere Datenbank gemacht, daher gab es die Artikelnummer nicht bei mir und verdrängt das die Artikelnummer eindeutig sein muss. [Diese Nachricht wurde von chicken am 21. Okt. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Elektrokonstrukteur EPLAN P8 (m/w/d) | Herausforderungen liebst du? Dann bist du bei uns genau richtig! Du bist motiviert, sorgst für einen regelmäßigen Austausch mit unseren Kunden und gibst immer Vollgas. Du liebst Herausforderungen und möchtest nun richtig durchstarten. Du arbeitest gerne im Team und bist bereit, vollen Einsatz bei unseren Veranstaltungen und am Telefon zu geben. Für dich ist es wichtig, langfristige Kundenbeziehungen aufzubauen.... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
erstellt am: 21. Okt. 2009 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
