  Hilfe bei Kalkulation
Die Eplan Plattform 2027 ist da: Next Generation im Engineering, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Hilfe bei Kalkulation (2955 mal gelesen)
buffi4711
Meß - & Regelmechaniker
Sehen Sie sich das Profil von buffi4711 an!   Senden Sie eine Private Message an buffi4711  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für buffi4711
Windows XP Pro SP3
Eplan 5.4 SP 1
Eplan 5.7.03
Eplan P8 1,9 HF 1
Eplan P8 1,9 SP 1
Eplan P8 2.0
Eplan P8 2.1 Build 5325
AutoCAD LT 2002
erstellt am: 19. Okt. 2009 19:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kollegen
Ich muss ein Angebot abgeben für folgende Leistungen:
Übernahme von Schaltplänen in gedruckter Form nach Eplan.
Kundenangaben bis jetzt nur – sind ca. 300 Seiten
Ich weiß das in der Anlege eine S5-155 mit dreizeiligem Aufbau vorhanden ist.
Wie kalkuliert man das?
Einen festen Betrag pro Seite? Oder besser sagen wir mal 2 Stunden pro Planseite kalkulieren und dann nach tatsächlichem Aufwand abrechnen?
Wie lange braucht man um eine Seite „abzupinnen“
Klar ist auch das man für die Richtigkeit der Pläne keine Haftung übernehmen kann da man ja nicht weiß, ob die Pläne noch der Realität entsprechen!
Wie geht Ihr da vor. Die Pläne bekommen wir leider erst wenn wir den Auftrag erhalten sollten.
Danke und Gruß
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 19. Okt. 2009 19:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für buffi4711 10 Unities + Antwort hilfreich
...Die Pläne bekommen wir leider erst wenn wir den Auftrag erhalten sollten...
Wie soll man ein Angebot machen wenn man das, was man bewerten soll, gar nicht zu Gesicht bekommt?
Die Erfahrung sagt: so etwas geht dann meistens schwer in die berühmte Hose...
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 19. Okt. 2009 19:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für buffi4711 10 Unities + Antwort hilfreich
Nabend
wie Bernd schon sagt...die Sache mit der Hose.
Ich wüder mal pauschal 14000¤ schreiben. ab der 301.Seite dann nach Stundensatz.
Was soll so geheim sein? das Deckblatt? Der Rahmen? Der Strich vom Ausgang zum Ventil? Die Wendeschützsteuerung? Nene...Der hat was zu verbergen.
Ralf
Mechatroniker/in / Konstrukteur/in / Techniker/in (m/w/d)
Ihre Wirkung
Sie ...
korgli
Sehen Sie sich das Profil von korgli an!   Senden Sie eine Private Message an korgli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für korgli
P8 2.0
erstellt am: 20. Okt. 2009 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für buffi4711 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen
Sehe ich auch so wie meine klugen Vorrschreiber.
Wenn er nicht weiss was er will - Dein Kunde - Dann musst zumindest DU genau umschreiben was DU lieferst, bei welchen Vorgaben.
Wenn du Daten nachspringen musst, ist der Aufwand erheblich.
Ganz zu schweigen von eventuellen Spezialsymbolen.
Musst du nur Strichzeichnungen machen.
Na dann - einscannen -        was aber sicher nicht die Meinung ist. Ansonsten kann es grausam aufwendig werden, die "Hose" wieder sauber zu kriegen.
Wünsche Dir gutes gelingen.
fredy
Gib niemals auf !!!   P8 1.9.SP1
Suchen
