 | 2 Millionen Marke geknackt: Nächster Meilenstein im Eplan Data Portal erreicht, eine Pressemitteilung
Thema: Block oder Gruppierung? (7885 mal gelesen)
Stelvio Mitglied
 Beiträge: 81 Registriert: 27.09.2009 5.40 5.70 SP1 P8 1.9 HF1 Build. 3297 P8 1.9 SP1 Build. 3725 P8 2.1.6 Build. 5473 SPS1 P8 2.2.4 Build. 8490 HF4 P8 usw. Scripting
erstellt am: 19. Okt. 2009 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jonny Wire Mitglied Script-Troll
 Beiträge: 804 Registriert: 08.12.2008 EPLAN Electric P8 ... in allen Versionen/Varianten
erstellt am: 19. Okt. 2009 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stelvio
Ließ dir mal in der Hilfe folgendes Thema durch: Elemente zu einem Block zusammenfassen / Block auflösenDazu noch meine Meinung: Gruppieren ist meiner Meinung nach besser, da es die Funktion "Gruppierung berücksichtigen gibt". Dadurch kann ich z.B. eine Grafik oder ein Makro verändern aber danach sind die Inhalte wieder gruppiert... ------------------ "Die Geschichte lehrt die Menschen, daß die Geschichte die Menschen nichts lehrt." Mahatma Gandi "Ihr seid gar nicht so dumm, wie ihr ausseht." Muhammad Ali, 1963 zu den Beatles Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christof G Mitglied Steuerungstechniker
 Beiträge: 1019 Registriert: 09.11.2006 EPlan Electric P8 2.9 SP1 Upd15 Build 15117 und 2024 Upd2 Build 21570 Win10 Enterprise 64Bit
erstellt am: 19. Okt. 2009 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stelvio
Der Block hat den Vorteil: Wenn ich eine Grafik / Text Kombination zeichne, die ich nicht mehr zu ändern brauche, bekomme ich nur einen Einfügepunkt. Ich springe gerne mit der Tastatur von Einfügepunkt zu E-punkt, dann ist das mitunter lästig, wenn dann jeder Text angesprungen wird. Den Vorteil von Gruppierung hat Jonny ja beschrieben! Ich denke der richtige Mix gibt die Würze... ------------------ alles wird gut! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Elektrokonstrukteur / Techniker EPLAN P8 für EZA-Regler (m|w|d) | - Über 350 Mitarbeitende bundesweit an verschiedenen Standorten
- Unsere Geschäftsfelder: Kommunalentwicklung, Gebäudeplanung und Architektur, E-Mobilität, Photovoltaik, Digitalisierung, Investition und Contracting
- Schwerpunkt der Gesellschaft energielenker solutions GmbH:
Energiemanagement-Software, KI-gestützte Steuerung von Energieerzeugungsanlagen, Lastmanagement, ... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
Holger_K Mitglied
 Beiträge: 934 Registriert: 11.03.2002
erstellt am: 26. Okt. 2009 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stelvio
Zitat: Original erstellt von Christof G: Der Block hat den Vorteil: Wenn ich eine Grafik / Text Kombination zeichne, die ich nicht mehr zu ändern brauche, bekomme ich nur einen Einfügepunkt.
Genau aus dem Grund würde ich viel häufiger den Block anwenden wenn die Position des Einfügepunktes frei bestimmt werden kann. Damit umgehen kann P8. Wenn ich Blöcke aus einer Autocad Zeichnung (DWG) importiere bleiben die dort bestimmten Basispunkte (so heißen die da) auch in P8 erhalten. Ist ein von mir bereits sehr früh geäußerter Wunsch. Aber wahrscheinlich bin ich der einzige oder einer von dreien der sich das bisher gewünscht hat. Gruß Holger
