  Dialog Allgemein Grossbuchstabenkonvertierung
Eplan Next26: Inspirierender Ausblick in die Zukunft des Engineerings, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Dialog Allgemein Grossbuchstabenkonvertierung (1018 mal gelesen)
gika4motion
Elektroniker für Betriebstechnik
Sehen Sie sich das Profil von gika4motion an!   Senden Sie eine Private Message an gika4motion  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gika4motion
erstellt am: 13. Okt. 2009 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi. kann mir jemand erläutern wozu in den einstellungen die grossbuchstabenkonvertierung dient ?
projekte -> betriebsmittel -> allgemein ?
besten dank
mfg christian
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 13. Okt. 2009 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gika4motion 10 Unities + Antwort hilfreich
  • Aktiv = Eingabe (BMKs etc.) nur von Großbuchstaben möglich
  • Nicht aktiv = Eingabe (BMKs etc.) neben Großbuchstaben auch Kleinbuchstaben möglich
Steht aber so ähnlich in der Hilfe...
gika4motion
erstellt am: 13. Okt. 2009 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe ich dann generell grossbuchstaben ? auch bei pfadfunktionstext ? welches stichtwort muss ich in der onlinehilfe eingeben damit ich es finde ?
mfg christian
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 13. Okt. 2009 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gika4motion 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit Texten hat das gar nichts zu tun...
Die Online-Hilfe ist (im Normalfall) kontextbezogen. D.h., Einstellung anwählen, dann F1 drücken und es öffnet sich die Hilfe zum jeweiligen Thema (wenn vorhanden)...
