  Blockeingenschaft SPS-Anschluss
Schaltschrank-Festival geht in die nächste Runde, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Blockeingenschaft SPS-Anschluss (757 mal gelesen)
Christof G
Steuerungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Christof G an!   Senden Sie eine Private Message an Christof G  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christof G
EPlan Electric P8 2.9 SP1 Upd15 Build 15117 und 2024 Upd2 Build 21570
Win10 Enterprise 64Bit
erstellt am: 12. Okt. 2009 17:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Gibt es eine Möglichkeit in der SPS-Übersicht beim SPS-Anschluss (digitaler Eingang) das sichtbare BMK der Abbruchtstelle anzuzeigen, der den Eingang über einen Sensor und eventuelle Klemmstellen speist?
Gruß Christof
alles wird gut!
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 12. Okt. 2009 17:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christof G 10 Unities + Antwort hilfreich
Wahrscheinlich... könnte aber auch wahrscheinlich sein das Du dann verschiedene Blockeigenschaftenstrings brauchst. Damit wäre das nicht wirklich universell einsetzbar...
Warum brauchst Du das?
Die Hamburger Energienetze bieten dir eine spannende Karriere in der zukunftssicheren Energiebranche! Mit über 2.400 engagierten Mitarbeitenden meistern wir täglich die Herausforderungen der Energieversorgung für Hamburgs Bürgerinnen und Bürger. Durch unsere Fusion aus Stromnetz Hamburg und Gasnetz Hamburg eröffnen sich dir zahlreiche neue Chancen. Werde Teil unseres Teams, gestalte die Zukunft ...
Anzeige ansehenElektrotechnik, Elektronik
Christof G
Steuerungstechniker
erstellt am: 12. Okt. 2009 22:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd
Wir haben ein PnozMulti von Pilz im Einsatz. Bei der E-Planung sieht man am besten welchen Takt (24V von PnozMulti) man auf welchen Eingang beschaltet sollte. Da sind nämlich ein paar Regeln zu beachten. Jetzt wünscht sich mein Programmierer, dass er das schon bei der Übersicht sehen kann... Wenns geht, warum nicht?
schönen Feierabend
Grüße Christof
alles wird gut!
