  aus Eplan direkt SPS-Funktionsblöcke exportieren
Autor Thema:  aus Eplan direkt SPS-Funktionsblöcke exportieren (2648 mal gelesen)
a.braun
Schemazeichner
Sehen Sie sich das Profil von a.braun an!   Senden Sie eine Private Message an a.braun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für a.braun
Eplan Electric P8 Select
2.9.SP1 Update 15
Win10 x64
erstellt am: 12. Okt. 2009 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Es wurde folgende Frage/Forderung aus der Software-Abteilung, an mich herangetragen:
"Könntest du nicht zusätzlich zur SPS-I/O-Adressliste auch eine Funktionsbauteineliste generieren?"
Folgendes haben die da gemeint: Wir haben bei unseren Anlagen immer wieder die gleichen Funktionen, wie z.b. eine Betriebslampe. Diese hat in unserer Software einen Funktionsbaustein der immer gleich ist. Die Idee ist jetzt eigentlich, das ich aus dem Eplan eine Auswertung machen, die am Schluss ein "TXT-File" ausgibt, in der das Grundprogramm für diese Lampe bereits fertig ist und nur noch in die Programiersoftware kopiert werden muss.
Ich weiss im Moment nicht wie ich das angehen soll, denn es ist ja eine Auswertung die nicht nur die SPS sondern auch die Betriebsmittel gleichzeitig umfasst.
Hat jemand hier schon ähnliches gemacht oder kan mir sonst einen guten Tip geben?
Gruss Andi Braun
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 12. Okt. 2009 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für a.braun 10 Unities + Antwort hilfreich
  Softies, echt, die kommen auf Sachen... vielleicht sollte P8 noch programmieren können?
Aber ernsthaft: da wüßte ich jetzt auf Anhieb nix...
Jonny Wire
Script-Troll
Sehen Sie sich das Profil von Jonny Wire an!   Senden Sie eine Private Message an Jonny Wire  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jonny Wire
... in allen Versionen/Varianten
erstellt am: 12. Okt. 2009 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für a.braun 10 Unities + Antwort hilfreich
typisch...
man könnte sich ein Zusatzfeld aussuchen und am "Lampenmakro" das zum Beispiel füllen.
Dann über das ganze Projekt die Betriebsmittel nach dem Zusatzfeld ausgeben (Beschriftung). Dadurch haben deine Softies schonmal eine Liste der Bausteine welche sie im Programm verwenden müssen.
Weiter könnte man sich in Excel ein Makro bauen, welches gleich das Programm "schreibt".
mit dem Befehl "Workbook_Open" kann man das Makro auch gleich automatisch beim export ausführen.
Ziemlicher Workaround aber es würde gehen...
"Die Geschichte lehrt die Menschen, daß die Geschichte die Menschen nichts lehrt."
Mahatma Gandi
"Ihr seid gar nicht so dumm, wie ihr ausseht."
Muhammad Ali, 1963 zu den Beatles
a.braun
Schemazeichner
2.9.SP1 Update 15
Win10 x64
erstellt am: 12. Okt. 2009 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd
Wäre ja toll wenn Eplan auch noch SW schreiben könnte, oder nicht??
Nein, ernsthaft ich habe mir folgendes überlegt: Wenn ich der Lampe im Artikelstamm in einem Feld "Freie Eigenschaften" den Namen des SW-Bausteins hinterlege könnte ich eine Auswertung machen in der alle BMK Daten inkl. Namen des SW-FB drin sind. Zusätzlich eine 2 Auswertung mit den SPS-IO Texten. Danach müsste man die beiden Liste nur noch verschmelzen können, so das bei der Lampe dann auch der richtige SPS-Funktionstext steht.
Der Rest müssen unsere SW-Spezis dann halt mit einem Importfilter/Programm machen.
Oder siehst du da noch eine andere Variante?
Gruss Andi
pegu
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von pegu an!   Senden Sie eine Private Message an pegu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pegu
P8 Prof. 2.9 SP1 Update 4
erstellt am: 12. Okt. 2009 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für a.braun 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andi,
wenn ihr so was regelmäßig benötigt und immer wieder den gleichen "Baukasten" aufmacht, dann empfiehlt sich hier sicher ECC "Eplan Engineering Center".
Einfach mal den Elan Vertreter ansprechen.
Sebastian
M-Ott
Sehen Sie sich das Profil von M-Ott an!   Senden Sie eine Private Message an M-Ott  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M-Ott
EPLAN Electric P8 Professional (64-Bit)
Version: 2023 Update 2
Build: 19491
erstellt am: 13. Okt. 2009 06:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für a.braun 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein, ernsthaft ich habe mir folgendes überlegt: Wenn ich der Lampe im Artikelstamm in einem Feld "Freie Eigenschaften" den Namen des SW-Bausteins hinterlege könnte ich eine Auswertung machen in der alle BMK Daten inkl. Namen des SW-FB drin sind.Gruss Andi
Hallo Andi,
wenn Du schon etwas in den freien Eigenschaften hinterlegst, könntest Du es natürlich noch auf die Spitze treiben, indem Du den Quelltext des passenden Baustein hinterlegst (wenn das möglich ist), am Ende Deine Texte exportierst, Eure SPS-Spezis den Text importieren und fertig ist das Programm.
Aber sollte man wirklich die Faulheit der Programmierer unterstützen?!
Michael
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 13. Okt. 2009 07:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für a.braun 10 Unities + Antwort hilfreich
Man sollte - unabhängig ob es dafür eine Lösung gibt Programmteile in P8 zu hinterlegen - immer daran denken das dass alles in das Projekt eingelagert wird. Bei einer eventuellen Weitergabe des Projektes wird das erst einmal mit übergeben. Dem Empfänger, wenn er damit etwas anfangen kann, freut es...
a.braun
Schemazeichner
2.9.SP1 Update 15
Win10 x64
erstellt am: 13. Okt. 2009 07:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Michael
Guten Morgen zusammen
Original erstellt von M-Ott:
Hallo Andi,
Grundsätzlich finde ich es auch nicht besonders schlau wenn ich im Eplan die kompletten SW-Funktionsbausteiene hinterlegen sollte. Ich sehe da eher das Problem der Aktualität der hinterlegten Daten als die Chance das jemand unsere FB gebrauchen könnte.
Mittlerweilen habe ich das auch schon mal ausprobiert mit dem ganzen Quelltext für den SW-FB zu hinterlegen und zu exportieren, das geht schon, aber eigentlich sollte ich in diesem Quellcode noch diverse Variablen beim export durch Inhalten aus dem Eplan ersetzen. Soweit ich weiss kann ich beim export nicht auch noch sagen "suchen und ersetzen".
In der Zwischenzeit habe ich mal mit unserem eigenen Softwareentwickler gesprochen, dieser hat unsere eigene SPS-Programiersoftware geschrieben. Er meinte wenn ich ihm eine Liste mit allen Variableninhalten und die Namen der SW-FB machen kann dann kann er sie auch beim Import zusammensetzen.
Soweit so gut, nun habe ich aber das nächste Problem: (siehe Bild) wie bekomme ich nun die 3 SPS-Funktionstexte klar zum Motor zugeordnet? Das müssten ja 2 Auswertung sein?
Gruss Andi
a.braun
Schemazeichner
2.9.SP1 Update 15
Win10 x64
erstellt am: 14. Okt. 2009 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
cbpro_export.txt
SPS_IOLIste.txt
Nochmals guten Morgen zusammen
Ich bin beinahe am Ziel. Mein einziges Problem ist eigentlich noch wie bekomme ich nun diese beiden Liste in eine?
Folgendes habe ich gemacht: Ich habe beim Musterartikel in den Feldern "Freien Eigenschaften" meine Software-Variablen hinterlegt und eine Betriebsmittelauswertung gemacht die mir alle die Daten zusammenträgt (cbpro_export.txt). Dann habe ich eine SPS-Auswertung gemacht und gesehen das er mit das auch machen würde (SPS_IOListe.txt).
Eigentlich sollte das aber jetzt eben nicht auf 2 Listen stehen sondern der Inhalt aus der SPS-Liste sollte hinter den %xVariable% in der cbpro_export Liste stehen. Soweit ich bis jetzt weiss kann ich aber keine Auswertung generieren die mir beides in eine Liste macht?
Weiss jemand da eine Lösung?
Gruss Andi
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 14. Okt. 2009 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für a.braun 10 Unities + Antwort hilfreich
Um das selbst mal auszutesten bräuchte man sicherlich ein paar Musterdaten von Dir.
Also ein bißchen Schaltplan (Fenster- oder Seitenmakro) und ein bißchen Artikeldaten (per XML exportieren damit alles dabei ist) mit den entsprechend gefüllten Feldern...
Jonny Wire
Script-Troll
erstellt am: 14. Okt. 2009 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für a.braun 10 Unities + Antwort hilfreich
Mir gefällt die Vorstellung, dennoch bei uns schwer einsetzbar, da wir wenig Standardanlagen haben.
Ich würde ich mir ein Script schreiben, welches erst die Beschriftungen macht und dann diese beiden Listen verbindet. Das geht in C# recht schön...
Mahatma Gandi
[Diese Nachricht wurde von Jonny Wire am 14. Okt. 2009 editiert.]
EPLAN - Konstrukteur (m/w/d)
ibb house of engineering
a.braun
Schemazeichner
2.9.SP1 Update 15
Win10 x64
erstellt am: 14. Okt. 2009 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd
Projekt und Zugehöriges sollte auf deinem Mail sein. Gibt es irgendwo eine Beschreibung wie der XML-Code bei den exportieren Auswertungslisten aufgebaut ist? Wenn ja könnte man doch von Hand das XML-File anpassen und wieder importieren. Oder geht das nicht?
Der andere Weg der mir noch durch den Kopf geht ist folgender: Ich lege einen neuen SPS-Artikel an, der heisst z.b "FB_xyz" in diesem Artikel erstelle ich mit Hilfe der Funktionsschablone alle für mich relevanten Anschlüsse. Im Schaltplan setzte ich nachher zum eigentlichen Betriebsmittel diesen Zusatzartikel als "Neben"-Funktion, durch das sollten dann die Daten auch verfügbar sein. Dann müsste ich eine Auswertung auf diese SPS-Übersichten.
Würde das gehen?
Dieses Vorgehen hätte den Vorteil man müsste nicht den ganzen Artikelstamm bearbeiten.
Jonny Wire:
Wir haben auch nicht sehr viele Standart-Anlagen aber immer wieder die gleichen Funktionen in unseren Anlagen.
Gruss Andi Braun
