  Handhabung Klemmleistendefinition - Frage
Autor Thema:  Handhabung Klemmleistendefinition - Frage (9559 mal gelesen)
gika4motion
Elektroniker für Betriebstechnik
Sehen Sie sich das Profil von gika4motion an!   Senden Sie eine Private Message an gika4motion  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gika4motion
erstellt am: 12. Okt. 2009 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute.
Ich habe eine Frage zu den Klemmleistendefinitionen.
Bei meinem Projekt habe ich ein Standardnormblatt für die Darstellung der Leistenübersicht genommen, dann vom Klemmennavi per Platzieren allpolig die Definition auf die o.g. Seite gesetzt.
Nun mekert P8 beim Prüflauf das die Leistendefinition fehlt, obwohl sie auf der Seite platziert ist. Wenn ich die Leistendefinition auf die normale Seite platziere, verschwindet sie jedoch sofort aus dem Klemmleistennavigator.
Mache ich da was falsch ? oder wie handhabt ihr das ?
mfg christian
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 12. Okt. 2009 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gika4motion 10 Unities + Antwort hilfreich
Was heißt denn verschwinden im Navi wenn Du sie auf eine "normale Seite" platzierst? So wie ich das lese hast Du doch ursprünglich die Leistendefinitionen per platzieren allpolig auch auf eine "normale Seite" platziert (diese mit dem Standardnormblatt)... oder?
gika4motion
erstellt am: 12. Okt. 2009 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
naja eigentlich habe ich bisher bei der klemmleistenhandhabe das so gemacht:
als erstes klemmen erzeugt, dann ne leistendefinition, dann im plan die einzelnen klemmen abgesetzt (platzieren). muss ich die leistendefinition den auch jedesmal in den schaltplan setzen ? dann mekert er doch das es mehere gleiche gibt ??? meine klemmleistendefinition befindet sich lediglich auf einer normalen schaltplanseite (allpolig)
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 12. Okt. 2009 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gika4motion 10 Unities + Antwort hilfreich
Prinzipiell mußt Du keine Leisten- und/oder Steckerdefinition erzeugen.
Wenn sie schon erzeugt werden sollen (das geht ja automatisch per korrigieren in den jeweiligen Navis) muß man sie auch nirgendwo platzieren da man diese in den jeweiligen Navis bearbeiten kann (bsp. einen (Leisten)Funktionstext eingeben oder ein bestimmtes Formular der Klemmenleiste zuweisen). Eine oft gewünschte Übersicht der Leisten/Stecker kann man dann auch per Formular automatisch erzeugen (Klemmenleistenübersicht bzw. Steckerleistenübersicht) lassen.
Also richtige Vorteile für eine wirkliche Platzierung auf einer Seite sehe ich jetzt nicht...
gika4motion
erstellt am: 12. Okt. 2009 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok danke bernd, dann werde ich mir wohl ein formular zurechtbasteln, übrigens nachdem ich das projekt kompriemiert habe, hatte ich bei den Klemmenplänen auch wieder meine Leistendefinition drinstehen, scheint sich wohl mit lauter kopieren und rumbasteln eplan verlaufen zu haben ?? naja gut is. danke nochmal
EPLAN - Konstrukteur (m/w/d)
ibb house of engineering
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 12. Okt. 2009 17:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gika4motion 10 Unities + Antwort hilfreich
Normalerweise, ausser Du hast besondere Anforderungen an Funktion und Aussehen, brauchst Du Dir keine Klemmenleistenübersicht zu bauen da Eplan hier fertige Formulare mitliefert...
