  Projektverwaltung
Schaltschrank-Festival geht in die nächste Runde, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Projektverwaltung (3939 mal gelesen)
pantau72
TZ Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von pantau72 an!   Senden Sie eine Private Message an pantau72  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pantau72
Eplan 5.70 SP1 Hotfix2
Eplan P8 1.9.5
WSCAD
erstellt am: 09. Okt. 2009 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Bei mir taucht immer wieder der Satz auf "Die Datenbank der Projektverwaltung ist nicht verfügbar.Sie arbeiten jetzt mit einer temporären Datenbank." Sobald ich auf Ok drücke komme ich an die Projekte auf den Server.Liegt das an meiner "Einstellungen"kann sich diese verstellen oder liegt das an der Select bzw. Prof?
mfg pantau
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 09. Okt. 2009 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pantau72 10 Unities + Antwort hilfreich
Wo taucht die Meldung auf? In der Projektverwaltung? Scheinbar schaut sie bei Dir auf einen Speicherort der ab und an nicht verfügbar ist (Serverausfall? Netz weg?)...
Das Verzeichnis kann man in den Firmeneinstellungen unter Verwaltung ändern...
Hazardous
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Hazardous an!   Senden Sie eine Private Message an Hazardous  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hazardous
EPLAN P8 V2.7.3 HF3(Expertenmenü)
erstellt am: 09. Okt. 2009 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pantau72 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo pantau!
Das Problem hatte ich auch schon mal!
Bei mir hat folgendes geholfen:
"Projekt -> Verwaltung -> Extras -> Daten aktualisieren bzw. Verzeichnis einlesen"
Danach Eplan schließen und wieder öffen.
mfg Jürgen
Technikerin Elektrotechnik Sekundärtechnik (a*)
pantau72
TZ Elektrotechnik
Eplan P8 1.9.5
WSCAD
erstellt am: 12. Okt. 2009 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke euch war ein Serverproblem bei uns,läuft jetzt.Habe aber eure Hilfen mit genutzt.War sehr hilfreich.
mit besten grüßen Pantau
