  Seitensortierung - Struktur ok - soritierung falsch
Autor Thema:  Seitensortierung - Struktur ok - soritierung falsch (2167 mal gelesen)
gika4motion
Elektroniker für Betriebstechnik
Sehen Sie sich das Profil von gika4motion an!   Senden Sie eine Private Message an gika4motion  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gika4motion
WSCAD Suite XPlus SP1, WSCAD Electrix 2021 Update 7, SP1 HF, WSCAD Suite 2018, Betaprogramm Electrix ...
erstellt am: 09. Okt. 2009 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Morgen Allerseits.
Ich habe ein Problem mit der Seitensortierung, wo ich irgendwie nicht weiterkomme. Habe auch schon in der Strukturkennzeichenübersicht die Anordnung geändert, brachte jedoch auch nichts.
in der seitendarstellung in navigator wird alles richtig angezeigt.
los geht es bei mir zb. mit =DOC +ALL allgemeine doku seite 1-4 dann kommt =ANLAGE 1 +ALLGEMEIN. jedoch springt eplan wenn ich =DOC +all seite 3 aufmache und weitblättere, nicht auf seite 4 sondern zur anlage 1. das ist bei mehreren seiten so, obwohl ich es so sortiert hätte:  =ANLAGE1 +ALL (DOKU) +EINBAUORT1 +KBU (KABELÜBERSICHT) +KLP (KLEMMENPLAN).
hat jemand ne idee  ?? oder kann ich manuell irgenwie umsortieren ?
besten dank
mfg christian
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 09. Okt. 2009 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gika4motion 10 Unities + Antwort hilfreich
Da wird wohl eine manuelle Seitensortierung aktiv sein. Schau mal bitte diesen Beitrag an...
gika4motion
erstellt am: 09. Okt. 2009 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke bernd, bin grade selber draufgekommen mit der onlinehilfe.
