 | Purdue University, Rittal und Eplan schließen strategische Partnerschaft für Smart Manufacturing, Engineering und Education , eine Pressemitteilung
Thema: Artikelimport über .csv - Problem (4778 mal gelesen)
eplaner2009 Mitglied Student
 Beiträge: 74 Registriert: 05.10.2009 Eplan P8
erstellt am: 08. Okt. 2009 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich habe hier eine Siemens Produkt CD von der ich gerne ein paar Artikel in P8 importieren möchte. Mein Vorgehen: - Produkte auf CD auswählen - CAx-Datenarten exportieren - Dateiformat als *.csv - In P8 unter Artikelverwaltung\Extras\Import gehen - Dateityp: CSV für Artikel - Dann exportierte Daten der CD auswählen und OK klicken. Dabei erscheint auch keine Fehlermeldung. Wieso finde ich aber die importierten Artikel nicht in meiner Datenbank? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
M-Ott Mitglied
 Beiträge: 234 Registriert: 21.11.2008 EPLAN Electric P8 Professional (64-Bit) Version: 2023 Update 2 Build: 19491
erstellt am: 08. Okt. 2009 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für eplaner2009
Ich habe noch nichts von der Siemens CD importiert, aber ich gehe davon aus, dass Du Dein Importschema an das "Format" der csv-Datei anpassen musst, EPlan ist nämlich leider nicht in der Lage, zu erkennen, wo in der csv welcher Wert steht, selbst wenn Spaltenüberschriften vorhanden sind. ------------------ Grüße Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2009 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Daran hab ich auch schon gedacht. Wird wohl daran liegen. Die Daten in der CSV Dateien sehen so in der Art aus: Hersteller | Nettogewicht | Lieferant | usw. Siemens | 0,3 | Siemens | usw. Weiss jemand wie ich dazu den "Kopf" der Import .cfg schreiben muss damit das hinhaut, mit der beschreibung aus der Info werde ich nicht besonders schlau? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 08. Okt. 2009 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für eplaner2009
Jonny Wire Mitglied Script-Troll
 Beiträge: 804 Registriert: 08.12.2008 EPLAN Electric P8 ... in allen Versionen/Varianten
erstellt am: 08. Okt. 2009 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für eplaner2009
Es gibt eine Dokumentation dazu. Denke das es kein Problem sein dürfte das hier zu posten, da ja die csv-Dateien notwendig sind (und für die zahlt man ja auch Schutzgebühr) ------------------ "Die Geschichte lehrt die Menschen, daß die Geschichte die Menschen nichts lehrt." Mahatma Gandi
"Ihr seid gar nicht so dumm, wie ihr ausseht." Muhammad Ali, 1963 zu den Beatles [Diese Nachricht wurde von Jonny Wire am 13. Okt. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2009 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Irgendwie klappt es nicht richtig. Wenn ich die Daten mit Eplan exportiere sollten sie ja so aussehen wie ich sie mit der Siemens CD exportiere. Problem ist dann noch der Spaltentrenner. In der Excel Tabelle trennt er die Spalten mit ";;" ich will aber das er einfach eine Zelle weitergeht und mir nicht alles in die erste Zelle schreibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2009 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Eplan erkennt einfach nicht das die Daten in der Excel Tabelle in Zellen aufgeteilt sind. Hat keiner dazu die passende Konfigurationsdatei? Irgendie muss das doch gehn? [Diese Nachricht wurde von eplaner2009 am 14. Okt. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mbabilon Mitglied Improvisator und Plänchenmaler
 Beiträge: 428 Registriert: 11.10.2005 Eplan 5.70 (nur unter Protest und Zwang, freiwillig nie!) Eplan P8 - am liebsten 2.9!
erstellt am: 08. Okt. 2009 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für eplaner2009
Hallo, dass mag daran liegen, dass es sich bei der CSV-Datei nicht um eine Excel-Tabelle handelt, sondern um "CommaSeperatdValues", eine Textdatei, in der die Felder mittels eines Trenners separiert sind. Mach doch mal die CSV nicht mit Doppelklick, sondern mit Notepad auf.... Wie sieht dann der Datensatz aus? Markus ------------------ Die drei Hemmschuhe des Fortschritts: Das haben wir schon immer so gemacht, das haben wir noch nie so gemacht, da könnte ja jeder kommen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2009 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Okt. 2009 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Weiss jemand wie ich beim import einen "Haken" setzen lassen kann bei CE-Kennzeichen? In der Access-DB ist einfach ein -1 dort eingetragen, leider passiert bei mir nichts wenn ich in der .cfg Datei die -1 unter certificate_CE eintrage. Wie kann ich durch den Import die Attribute bzw. freie Eigenschaften belegen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Moderator
 Beiträge: 1896 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 2024 Prof.
erstellt am: 14. Okt. 2009 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für eplaner2009
setzen des Hackens erfolgt mit "1", nicht mit "-1". Für die Freien Eigenschaften mußt du deine cfg-Datei anpassen. Hier ein Auszug aus der Hilfe/News:
Eine mögliche Festlegung in der Konfigurationsdatei: table=tblFreeProperty description.1=[#3] val.1=[#4] unit.1=[#5] description.2=[#6] val.2=[#7] unit.2=[#8] Die jeweilige Zeilennummer in der Registerkarte Freie Eigenschaften wird mit einem Punkt "." hinter den Feldbezeichnungen description, val und unit eingegeben. Wie das bei Attributen ist weiß ich leider nicht. Wenn es dir möglich ist Wechsel vom CSV nach XML. XML ist die sichere und zukunftweisende Art des Datenaustausches. Trage bitte deine Systeminfo's ein, da nur so eine zielgerichtete Beantwortung deiner Fragen möglich ist. grüße FrankS ------------------ TwinTop-Freunde Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2009 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| | Ingenieurin Elektrotechnik - Sekundärtechnik (a*) | Die Hamburger Energienetze bieten dir eine spannende Karriere in der zukunftssicheren Energiebranche! Mit über 2.300 engagierten Mitarbeitenden meistern wir täglich die Herausforderungen der Energieversorgung für Hamburgs Bürgerinnen und Bürger. Durch unsere Fusion aus Stromnetz Hamburg und Gasnetz Hamburg eröffnen sich dir zahlreiche neue Chancen. Werde Teil unseres Teams, gestalte die Zukunft ... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
F.S. Moderator
erstellt am: 14. Okt. 2009 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für eplaner2009
