  Normblatt verschwindet
Autor Thema:  Normblatt verschwindet (2872 mal gelesen)
schwabe1969
E-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von schwabe1969 an!   Senden Sie eine Private Message an schwabe1969  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schwabe1969
EPLAN P8 Version 2.9
erstellt am: 06. Okt. 2009 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ich hab da mal ein Problem.
Als ich eben die Auswertung bei einigen Seiten aktualisiert habe sind die Normblätter dieser Seiten verschwunden.
Wieso ist das so?
Wo hab ich da wieder einen Hacken vergessen?
Gruß Sven
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 06. Okt. 2009 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schwabe1969 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich nehme mal an das Du den Auswertungen nach der grafischen Erzeugung ein Normblatt über die Seiteneigenschaften vorgegeben hast. Du kannst der Auswertung (dem Formular) ein Normblatt im Formularbau vorgeben (in den Formulareigenschaften). Dann wird es beim aktualisieren oder neu erzeugen immer automatisch mit gegeben...
schwabe1969
E-Techniker
erstellt am: 06. Okt. 2009 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
ich habe deine Antwort gelesen, jedoch habe ich leider nicht verstanden, wie ich eine Zuweisung von Formular und Normablatt gestallten kann.
Sven
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 06. Okt. 2009 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schwabe1969 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Formular zum bearbeiten öffnen und dann die Formulareigenschaften aufrufen und den Rest siehe Bildchen...
schwabe1969
E-Techniker
erstellt am: 06. Okt. 2009 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd!
vielen Dank für die schnelle Hilfe. Es hat funktioniert.
Es ist einfach schade, wenn man nicht so häufig mit EPLAN arbeitet. Man kommt komplett aus der Übung.
Nochmals vielen Dank
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 06. Okt. 2009 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schwabe1969 10 Unities + Antwort hilfreich
