  Anzeige Projekt Struktur am BMK
Autor Thema:  Anzeige Projekt Struktur am BMK (3245 mal gelesen)
TomTom7709
Elektrotechniker TS
Sehen Sie sich das Profil von TomTom7709 an!   Senden Sie eine Private Message an TomTom7709  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TomTom7709
Win 7
Prof P8 2.4 Build 8366
erstellt am: 06. Okt. 2009 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Eplan Gemeinde
Ich habe wieder mal ein Problem mit der Struktur im Eplan.
Unsere komplette BMK Struktur sieht so aus: ==x  =x +x -x
Ich habe jetzt ein Projekt da funktioniert das Tip Top.
Bei einem anderen Projekt (generiert aus einer von mir erstellten Projektvorlage) kommt aber die Funktionale Zuordnung (==x ) gar nicht zur Auswahl. Und das obschon die Projektstruktur die gleiche ist...
Habe danach die beiden Projekte verglichen aber keine Unterschiede was die Projektstruktur oder BMK anbelangt festgestellt.
Kann mir jemand sagen, was ich noch kontrollieren müsste/könnte? Mir sind die Ideen ausgegangen...
(wahrscheinlich irgendwo wieder einen Haken setzen im EPLAN den ich nicht finde  )
Siehe dazu die angehängten Bildchen...
Danke schon mal im Voraus!
Cheers
Tom
Win XP, SP3
Prof P8 1.9 International SP1  Build 3725
Prof P8 1.9 Build 3725
sesler
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von sesler an!   Senden Sie eine Private Message an sesler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sesler
erstellt am: 06. Okt. 2009 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TomTom7709 10 Unities + Antwort hilfreich
schau mal in der Projektstruktur ob bei beiden die Funktionale Zuordnung verfügbar ist
TomTom7709
Elektrotechniker TS
Win 7
erstellt am: 06. Okt. 2009 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja sind sie...
und hier noch das bild ohne umlaute drin... ;-)
Win XP, SP3
TomTom7709
Elektrotechniker TS
Win 7
erstellt am: 06. Okt. 2009 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Und hier noch das Bild von der Projektstruktur bei besagtem Projekt wo es nicht funktioniert.
Win XP, SP3
sesler
Techniker
erstellt am: 06. Okt. 2009 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TomTom7709 10 Unities + Antwort hilfreich
schau mal under PROJEKT > Eigenschaften > Allgem. Betriebsmittel > "..."
Was dort bei Funktionale Zuordnung steht
TomTom7709
Elektrotechniker TS
Win 7
erstellt am: 06. Okt. 2009 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
aha...ja das wars... dort muss ich das auch noch verstellen...
ist wohl falsch in der Projektvorlage drin... Danke dir Sesler!
cheers
Tom
Win XP, SP3
sesler
Techniker
erstellt am: 06. Okt. 2009 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TomTom7709 10 Unities + Antwort hilfreich
kein Problem ..... und Danke
