  SPS Nummerierung (0.00 - 0.31;...)
Erste Einblicke in die neue Eplan Plattform 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  SPS Nummerierung (0.00 - 0.31;...) (1316 mal gelesen)
CWolf
KE.IN-Elektroniker
Sehen Sie sich das Profil von CWolf an!   Senden Sie eine Private Message an CWolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CWolf
ePlan P8
2024 U2 BuildNr. 21570
erstellt am: 01. Okt. 2009 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und guten Morgen,
Was muss ich einstellen, damit ich meine SPS - Anschlüsse automatisch nach folgendem Schema Nummerieren kann: 0,00-0,31; 1,00-1,31 usw.
Jede Einstellung, die ich bisher versucht habe, brachte mich nur auf eine Nummerierung ala: 0,00-0,07;1,00-1,07...
Schon mal vielen Dank für eure Hilfe
Christian
OliverK
Energieelektroniker
Sehen Sie sich das Profil von OliverK an!   Senden Sie eine Private Message an OliverK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für OliverK
P8 V1.9.10 SP1 Build 3725
P8 V1.9.11 SP1 + HF1 Build 3773
P8 V2.0 Build 4602
P8 V2.1 Build 5325
P8 V2.1 SP1
erstellt am: 01. Okt. 2009 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CWolf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian
Bitte einmal erst die System Info ausfüllen mit welcher Version. dann zu deinem Problem über Projektdaten->SPS->Einstellungen
unten bei SPS-spezifische Einstellungen auf den dreipunkte Button dann ein neues Schema erstellen und speichern untem im Kartenreiter Adressformate für digitale Ein und Ausgänge folgendes einstellen
Format zähler Zahlensystem Dezimal Anfangswert 0 Endwert 127 anzahl stellen 0
Trennzeichen ,
Format Zähler Zahlensystem Dezimal Anfangswert 0 Endwert 31 anzahl stellen 2
dies sollte dir weiter helfen
Oliver
CWolf
KE.IN-Elektroniker
ePlan P8
erstellt am: 01. Okt. 2009 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke... das das so einfach ist... da KANN man ja nicht drauf kommen.. grml
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 01. Okt. 2009 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CWolf 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du jetzt noch verrätst für welche SPS das wäre könnte man das Adressierungsschema mal festnageln und dem interessierten Eplaner zum Download zur Verfügung stellen (oder Du lädst es hier hoch)...
Danke...
CWolf
KE.IN-Elektroniker
ePlan P8
erstellt am: 01. Okt. 2009 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
naja... das ist eine "selber gebaute" Pilz P10 Standartsteuerung... so weit ich weiß, gibt es diese Steuerung so (nicht mehr) im Handel... aber für unsere Testaufbauten sind die halt praktisch, da wir die Karten genau an unsere Bedürfnisse anpassen können.
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 01. Okt. 2009 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CWolf 10 Unities + Antwort hilfreich
Ok... trotzdem Danke...
