  Strukturauswertung bei gleichen Einbauorten mit Mehreren Anlagen
Autor Thema:  Strukturauswertung bei gleichen Einbauorten mit Mehreren Anlagen (1943 mal gelesen)
gika4motion
Elektroniker für Betriebstechnik
Sehen Sie sich das Profil von gika4motion an!   Senden Sie eine Private Message an gika4motion  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gika4motion
erstellt am: 30. Sep. 2009 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute. Ich stehe vor einem kniffligen Auswertungsproblem.
Möchte eine Anlagen + Ortskennzeichenübersicht machen.
dabei gibt es die Anlage =CBS100 und =CBS55 mit jeweils einbauort +S01
ich kann aber bei der strukturverwaltung nur einen +S01 eingeben.
weiters gibts probleme bei der auswertung, ich möchte gerne das alle zur anlage gehörende kennzeichen nur pro anlage ausgegeben werden, derzeit habe ich auf einem formular alles drauf.
habe schon div. sortierungen und filter angewandt. bei der strukturübersicht kann ich ja nicht nach anlage und einbauort wählen , sondern nur "gesamt".
wie löst ihr so ein problem ?
weiters wollte ich gerne wissen, nachdem ich ein auswerteformular für die strukturen auf meine bedürnisse angepasst habe, muss ich das dann separat in die projektstammdaten kopieren (arbeite gerade zuhause lokal, möchte es aber im firmenlaufwerk haben) oder wird es automatisch beim aufrufen am firmenpc dann eingelagert ?
besten dank mfg chris
[Diese Nachricht wurde von gika4motion am 30. Sep. 2009 editiert.]
doeppi
Elektro - Ing
Sehen Sie sich das Profil von doeppi an!   Senden Sie eine Private Message an muellia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für muellia
Eplan Electric P8 prof 2.1.4
erstellt am: 30. Sep. 2009 19:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gika4motion 10 Unities + Antwort hilfreich
Salve,
also die Einbauorte sind nicht Anlagengebunden. D.h. wenn Du einen Einbauort +S01 in Anlage X und Anlage Y hast, ist damit derselbe Einbauort gemeint (z.B. ein Schaltschrank). Wenn es also zwei verschiedenen Orte sind, müssen diese auch unterschiedlich heißen.
erübrigt sich, da man meines Wissens bei den Einbauorten keine Zugehörigkeit zur Anlage festlegen kann. Einzige Idee: Bei den Auswertungen als Filter die Strukturbeschreibung nehmen und darin die Zugehörigkeit festlegen. Z.B. +S01 Schaltschrank xyz (Anlage01) und versuchen mit Hilfe der Platzhalter zu filter.
Habe ich jetzt aber nicht getestet.
Die Formulare und Normblätter sind im Projekt eingelagert. D.H. von zuhause aus wird alles korrekt angezeigt und dargestellt. Werden die Stammdaten von zuhause aus bearbeitet und im Projekt aktualisiert, muss in der Firma ein Stammdatenabgleich Projekt-->Stammdaten durchgeführt werden, damit die "neuen" Stammdaten in der Firma genutzt werden können.
Doeppi
gika4motion
erstellt am: 30. Sep. 2009 19:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
besten dank damit hast du mir sehr geholfen
doeppi
Elektro - Ing
erstellt am: 30. Sep. 2009 23:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gika4motion 10 Unities + Antwort hilfreich
dafür nicht
sag mal bitte bescheid ob der Filter mit dem Einbauort funktioniert.
gika4motion
erstellt am: 06. Okt. 2009 17:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi. habs irgendwie nicht ganz hinbekommen, nur nach anlage und einbauort anzeigen hat funktioniert. hab es jetzt so gelöst das ich einfach eine normale seite erstellt habe und dann mit copy&paste aus der strukturkennzeichenverwaltung die erforderlichen als text auf diese seite kopiert habe.
Elektrokonstrukteur (m/w/d)
HÜBERS ist Spezialist und einer der Weltmarktführer im Anlagenbau für Gießharzanwendungen und Imprägniertechnologie. Die Verfahrenstechnik für das Aufbereiten, Mischen und Dosieren von Gieß- und Imprägniermassen ist ein Kernbereich unserer Tätigkeit. Namhafte Kunden u.a. aus der Elektrotechnik, Automobilindustrie und Luft- und Raumfahrttechnik in aller Welt fertigen auf unseren Anlagen unterschiedlichste Produkte ? vom Halbleiter-Chip bis zum Rotorblatt für Windkraftanlagen....
Anzeige ansehenEinkauf
doeppi
Elektro - Ing
erstellt am: 06. Okt. 2009 19:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gika4motion 10 Unities + Antwort hilfreich
Einbauort.zip
Habe Dir mal ein Seitenmakro + 1 Auwertungsvorlage rangehängt. Mit dem Filter (in der Auswertungsvorlage) ist ein bisschen frickelig, aber vielleicht ist es ja das, was Du suchst.
Der Filter durchsucht die Beschreibung des Einbauortes nach einem String. Wenn man hier also eine geschickte Beschreibung wählt, löst es vielleicht Dein Problem.
Was besseres fällt mir hier auch nicht ein, da der Einbauort wie gesagt nicht an die Anlage gebunden ist.
Schönen Abend noch
Doeppi
[Diese Nachricht wurde von doeppi am 06. Okt. 2009 editiert.]
