  Fehlermeldung: XEsInspectionGui.Schema_Verifications.Prüfung
Erste Einblicke in die neue Eplan Plattform 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Fehlermeldung: XEsInspectionGui.Schema_Verifications.Prüfung (1355 mal gelesen)
Stelvio
Sehen Sie sich das Profil von Stelvio an!   Senden Sie eine Private Message an Stelvio  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stelvio
5.40
5.70 SP1
P8 1.9 HF1 Build. 3297
P8 1.9 SP1 Build. 3725
P8 2.1.6 Build. 5473 SPS1
P8 2.2.4 Build. 8490 HF4
P8 usw.
Scripting
erstellt am: 30. Sep. 2009 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bekomme folgende Fehlermeldung nach dem Prüflauf.
Schema mit Namen „XEsInspectionGui.Schema_Verifications.Prüfung (Name meinen Pürflaufes) ist nicht vorhanden“
Geprüft wird ein übernommenes 5.70 Projekt, mit P8 SP1.
Das Schema des Prüflaufs wurde mit HF1 erstellt und in SP1 importiert und bringt hier die Fehlermeldung.
Kann es sein, dass man sich einen neuen Prüflauf für SP1 erstellen muss und den dann nur für SP1 verwenden kann, soll?  (Aus den SP1 Prüflaufvorgaben)
Gruß Stelvio
Balage
Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von Balage an!   Senden Sie eine Private Message an Balage  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Balage
Win10 x64Pro,
EPLAN 5.70 SP1,
EPLAN electric P8 Pro 2.x
EPLAN Engineering Center/Configuration
erstellt am: 30. Sep. 2009 22:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stelvio 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stelvio und willkommen hier!
Es ist durchaus möglich, dass ein Prüfschema von 1.9 HF1 in 1.9 SP1 unvollständig ist oder unvollständig importiert wird - wäre aber sehr merkwürdig und auf alle Fälle ein Fall für den Support. Zur Kontrolle könnte man das Prüfschema doch einfach mal durchschauen, es lässt sich vielleicht im Dialog schon korrigieren.
Wenn Dir die Version 1.9 HF1 noch vorliegt und sie nutzen kannst, versuche doch das Projekt in dieser Version zu prüfen. Kommt der Fehler auch dort, war das Schema bereits fehlerhaft exportiert worden.
Ferenc
Until you spread your wings,
you'll have no idea how far you can walk.
EPLAN-Buesgen
Sehen Sie sich das Profil von EPLAN-Buesgen an!   Senden Sie eine Private Message an EPLAN-Buesgen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EPLAN-Buesgen
erstellt am: 12. Okt. 2009 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stelvio 10 Unities + Antwort hilfreich
habe dazu die Info bekommen, dass sich das unser Support den exportierten Prüflauf anschauen muss, um da etwas genaueres zu sagen
Robin
