 | Eplan L!VE: Einblick in Engineering & Fertigung bei Eaton , eine Pressemitteilung
Thema: Script Funktionstext Sensor / Aktor (2427 mal gelesen)
Christof G Mitglied Steuerungstechniker
 Beiträge: 1019 Registriert: 09.11.2006 EPlan Electric P8 2.9 SP1 Upd15 Build 15117 und 2024 Upd2 Build 21570 Win10 Enterprise 64Bit
erstellt am: 29. Sep. 2009 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Eplaner Hat jemand ein Script für mich, mit dem ich (z.B. am Ende der Projektierung) den Funktionstext des SPS-Anschlusses (DE, DA, AE, AA, Allgemein) an den angeschlossenen Sensor / Aktor weiter reichen und dort in den Funktionstext eintragen kann? Ich möchte nicht mit dem Pfadfunktionstext arbeiten, weil dadurch viel Komfort aus dem SPS-Navi verloren geht. Gruß Christof ------------------ alles wird gut! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FML Mitglied
 Beiträge: 493 Registriert: 11.03.2002 Aktuell: EPLAN Electric P8 Professional V 2023 HF2 V 2023 Education<P> Eplan Fluid Add On Eplan ProPanel Add On Electric P8 API EEC Systeme: MS WINDOWS 11 MS WINDOWS 2022 Server MS WINDOWS SQL Server
erstellt am: 29. Sep. 2009 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Christof G
Hallo Christof, nur mal so als Idee: Vielleicht kann man das auch über Ein Makro mit entsprechenden Blockeigenschaften lösen und braucht gar kein Script. Denke mal Bernd kann das relativ schnell beantworten. Gruß Fritz
------------------ Um zu sehen, musst Du die Augen offen halten. Um zu erkennen, musst Du sie schliessen und denken. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2009 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Fritz Mit Blockeigenschaften lös ich das bereits. Bin aber nicht ganz zufrieden. Der Text steht zwar am Sensor ist aber kein Funktionstext. Viele Nachteile... Der Support hat mein Anliegen als Wunsch aufgenommen und mich gleichzeitig darauf hingewiesen, das man das eventuell über Skripte lösen könnte. Deshalb such ich jetzt jemand, der im Skripte schreiben mächtig ist. Gruß Christof
Straight-Potter Mitglied Dipl.Ing. E-Technik
 Beiträge: 601 Registriert: 14.07.2008 EPLAN Plattform 2.9 SP1 API EEC Prof EEC One
erstellt am: 29. Sep. 2009 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Christof G
erstellt am: 30. Sep. 2009 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Straight-Potter Wenn es eine API-Anwendung gäbe, könnte ich die dann ohne API-Softwarepaket auf meinem "hundsnormalen" Eplan laufen lassen? bei Ja: ist da jemand, der mir so was macht? bei Nein: Schade! Gruß Christof ------------------ alles wird gut! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2009 18:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Christof G
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
 Beiträge: 1995 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2024.0.3 Update 1 (Build 21460) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 30. Sep. 2009 21:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Christof G
JA: Wenn die API-Lösung von EPLAN signiert wurde Zitat: Original erstellt von Christof G:
Naja, EPLAN würde sowas sicherlich machen  LG [/B][/QUOTE]
------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2009 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kuttler Mitglied
 Beiträge: 75 Registriert: 14.05.2001 Eplan P8 2.2 HF1 Build 6360 Eplan 5.70.3 Build 18200
erstellt am: 05. Okt. 2009 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Christof G
erstellt am: 08. Okt. 2009 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael Also bei uns ist nicht der Eplaner der Matador sondern der SPS-Programmierer. D.h. ich bekomme einen Hardwareaufbau und eine Zuordnungsliste aus Step7. Jetzt zeichne ich zuerst die SPS-Übersichten und importiere mir die Zuordnungsliste. Dann kann ich fein die einzelnen SPS-Bits aus dem Navi abbuchen. Nun steht aber bereits der Funkt.text aus der ZuLi am Symbol hinterlegt. Den muß ich jetzt entfernen und unter das Symbol einen Pfadfunkt.text setzen und dort den Text reinschreiben. Wenn nun der Funktionstext des Symbols (PLC_CBOX Nr. 350) so eine Art Pfadfunktionstext wäre... Gruß Christof ------------------ alles wird gut! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | EPLAN - Konstrukteur (m/w/d) | Bereit für den nächsten Karriereschritt? ibb house of engineering Wir sind die Engineering-Experten, wenn es um Entwicklung und Konstruktion geht. Außergewöhnliche Lösungen kreieren wir mit unserer branchenübergreifenden Expertise und der Kombination aus traditioneller Ingenieurskunst, Innovation und Kreativität. Wir sind die Trainings-Experten, wenn es um CAD-Qualifizierung geht.... | | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
EPLAN-Buesgen Mitglied
 Beiträge: 498 Registriert: 25.07.2003
erstellt am: 13. Okt. 2009 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Christof G
Hallo zusammen, habe dazu folgende Info bekommen Viele Grüße Robin Mit Blockeigenschaften lassen sich leider keine anderen Felder in EPLAN Electric P8 füllen. Dieses kann aber wie schon diskutiert über API realisiert werden, bei Interesse bitte an den Vertrieb wenden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
