  'Fehler beim Seiten löschen.'
Autor Thema:  'Fehler beim Seiten löschen.' (2502 mal gelesen)
M-Ott
Sehen Sie sich das Profil von M-Ott an!   Senden Sie eine Private Message an M-Ott  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M-Ott
EPLAN Electric P8 Professional (64-Bit)
Version: 2023 Update 2
Build: 19491
erstellt am: 23. Sep. 2009 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bekomme beim Versuch eine bestimmte Schaltplanseite zu löschen die Meldung 'Fehler beim Seiten löschen. Eine Seite konnte nicht gelöscht werden.'.
Wenn ich die Seite anschließend im grafischen Editor öffne, ist alles, was darauf platziert war, gelöscht und die Seite ist völlig leer.
Auch ein zweiter Versuch, nachdem die Seite leer ist, scheitert.
Hat jemand irgendeine Idee, woran das liegen könnte?
Michael
[Diese Nachricht wurde von M-Ott am 21. Jan. 2013 editiert.]
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 23. Sep. 2009 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M-Ott 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du das Projekt schon einmal reorganisiert?
Hazardous
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Hazardous an!   Senden Sie eine Private Message an Hazardous  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hazardous
EPLAN P8 V2.7.3 HF3(Expertenmenü)
erstellt am: 23. Sep. 2009 20:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M-Ott 10 Unities + Antwort hilfreich
genau das gleiche Problem hatte ich auch.
Auch kein Reorganisieren/Kompromieren brachte den gewünschten Erfolg!
Trick 17 angewandt und es hat bei mir geklappt: Datenbank-neu-schreiben-erzwingen mittel "Strg + Shift + Verbindungen Aktualisieren"!
mfg Jürgen
M-Ott
Build: 19491
erstellt am: 24. Sep. 2009 07:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
kam jetzt erst dazu, Eure Tipps auszuprobieren.
@Jürgen:
Hat geklappt, danke! Das "Strg + Shift + Verbindungen Aktualisieren" mach ich zwar regelmäßig, aber ich hätte nie gedacht, dass das hier was bringt.
Michael
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 24. Sep. 2009 07:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M-Ott 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich auch nicht...
Hazardous
Elektrotechniker
erstellt am: 25. Sep. 2009 07:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M-Ott 10 Unities + Antwort hilfreich
    Man lernt halt nie aus
mfg Jürgen
