  Projektstruktur / Schaltschrankaufbau
Per Standards, Vernetzung und digitalem Zwilling die Energiewende gestalten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Projektstruktur / Schaltschrankaufbau (1910 mal gelesen)
Bertmobil
Sehen Sie sich das Profil von Bertmobil an!   Senden Sie eine Private Message an Bertmobil  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bertmobil
EPLAN Electric P8 - Professional 2.2 HF1
erstellt am: 23. Sep. 2009 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
BMK_SAB.zip
Hallo!
Habe ein besonderes "Problem" !
Ich benne meine BM's mit z.B. "+S01¶-K1" wobei das "+S01" nur beschreibend ist (siehe Bild Projektstruktur).
Wenn ich dann diese BM aus dem Aufbau-Navi auf eine Montageplatte ziehe, dann bestehet mein Sichtbares BMK nur noch aus "-K1" und das vollständige BMK aus "+-K1".
Daraus resultiert die Fehlermeldung "P012008: Das Strukturkennzeichen entspricht nicht dem der Montageplatte."
Jezt muss ich händisch beim sichtaberen BMK das "+S01" dazuschreiben, dann pasts wieder.
Meine Frage: Wie kann ich das anstellen, damit ich das nicht händisch dazuschreiben muss?
Ich liebe es, wenn E(in)-Plan funktioniert
bbe-bac
Elektromechaniker / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von bbe-bac an!   Senden Sie eine Private Message an bbe-bac  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbe-bac
Professional
2.9.4.15050
Expertenmenü
erstellt am: 23. Sep. 2009 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bertmobil 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Wie wäre es, wenn du deiner Montageplatte den Ort "+S01" vergibst?
Dann wäre alles was du da draufbaust im Ort "+S01".
Grüsse
Backi
Bertmobil
erstellt am: 23. Sep. 2009 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Backi!
Meine Montageplatte heißt schon "+S01-MP1" !!
Wenn ich sie nur "+S01" nenne liegt der selbe Fehler an und zusätzlich kommt der Fehler, dass kein BMK vergeben ist!!!
bbe-bac
Professional
2.9.4.15050
Expertenmenü
erstellt am: 23. Sep. 2009 23:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bertmobil 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry das ich so spät antworte, hatte keine Zeit auf Arbeit.
Und weil gerade nix Gescheites mehr in der Kiste kommt, dacht ich mir, ich schau nochmal im Forum vorbei
Ich hab alles nochmal in Ruhe durchgelesen und bin über den "Einbauort beschreibend" gestolpert.
Weil der nicht nunmal nicht identifizierend ist, wird der wahrscheinlich auch nicht automatisch mitgezogen.
Das kann ich jetzt gerade aber nicht testen hier zu Hause aber Morgen früh hole ich das nach.
Ich habe "Einbauort beschreibend" selber noch nicht verwendet darum weiss ichs eben nicht genau
Grüsse
Backi
[Diese Nachricht wurde von bbe-bac am 23. Sep. 2009 editiert.]
bbe-bac
Professional
2.9.4.15050
Expertenmenü
erstellt am: 24. Sep. 2009 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bertmobil 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Aaalso, ich habe getestet
Struktur so wie bei dir eingestellt.
Einen Ort +S01 angelegt.
Eine Seite 1 Typ Schaltplan ohne diesen Ort angelegt.
Darauf dann eine Spule mit BMK "+S01-K1" eingefügt.
Eine Seite 2 Typ Schaltschrankaufbau angelegt.
Eine Montageplatte +S01-MP1 eingefügt.
Im BM-Navi haben aber Spule und Platte keinen Ort, weil auf "beschreibend" eingestellt!
Auf der Montageplatte aus dem Aufbaunavi -K1 eingefügt und es ist wie bei dir.
In der Struktur Betriebsmittel "Einbauort (identifizierend)" eingestellt.
Alles nochmal neu plaziert und schon geht es.
Stell bei Betriebsmittel einfach "Einbauort identifizierend" ein und dann sollt es funktionieren.
Grüsse
Backi
[Diese Nachricht wurde von bbe-bac am 24. Sep. 2009 editiert.]
Bertmobil
erstellt am: 24. Sep. 2009 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Backi!
Danke für deine Mühen!
Den Einbauort auf "identifizierend" zu stellen ist ja eigentlich nicht das Problem.
Der Nachteil dabei ist aber, dass ich dann aber ein Problem bei der automatische Nummerierung habe.
Es darf bei mir nur einmal  "-K1" vorkommen.
identiefizierend:
  vor Nummerierung "+S01-K123", "+S02-K456"
  nach Nummerierung "+S01-K1", "+S02-K1"
beschreibend:
  nach Nummerierung "+S01-K1", "+S02-K2"
Darum habe ich mein Ortskennzeichen beschreibend eingestellt.
Ich muss das wohl im Aufbau händisch machen
Staatlich geprüfter Elektrotechniker (m/w/d)
Im Rahmen großer elektrotechnischer Projekte setzen Sie mit Know-how und Präzision anspruchsvolle Anforderungen erfolgreich und zielgerichtet in die Tat um. In der angegebenen Position übernehmen Sie verantwortungsvolle Aufgaben u.a. rund um die Planung und Dokumentation elektrotechnischer Systeme. Bringen Sie Ihre Expertise ein und gestalten Sie mit uns zukunftsorientierte Lösungen in der Elektrotechnik!
bbe-bac
Professional
2.9.4.15050
Expertenmenü
erstellt am: 24. Sep. 2009 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bertmobil 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Bertmobil:
... Es darf bei mir nur einmal "-K1" vorkommen.
Aber dafür hat man doch das Ortskennzeichen.
Grüsse
Backi
