  Auswertung Artikelsummenstückliste, Feld Technische Kenngrößen nach Menge auswerten ?
Light + Building 2026: Rittal und Eplan bringen Tempo in Energie- und Gebäudeinfrastruktur, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Auswertung Artikelsummenstückliste, Feld Technische Kenngrößen nach Menge auswerten ? (1742 mal gelesen)
Juergen55
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Juergen55 an!   Senden Sie eine Private Message an Juergen55  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Juergen55
Microstation, EPlan P8 2.2, Core I5, 16GB Arbeitsspeicher
erstellt am: 15. Sep. 2009 23:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die Auswrtungen sind ja sehr geschickt bei EPlan, ist es möglich das bei der Auswertung Artikelsummenstückliste, statt des Artikelfeldes die Technische Kenngrößen nach Menge ausgewertet wird ?
Bei einigen Projekten wäre es sinnvoller dies so zu machen weil mehr Information enthalten ist.
Wie kann man das Formular dafür umbauen ?
Mfg Jürgen
bbe-bac
Elektromechaniker / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von bbe-bac an!   Senden Sie eine Private Message an bbe-bac  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbe-bac
Professional
2.9.4.15050
Expertenmenü
erstellt am: 16. Sep. 2009 07:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Juergen55 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Juergen55:
...ist es möglich das bei der Auswertung Artikelsummenstückliste, statt des Artikelfeldes die Technische Kenngrößen nach Menge ausgewertet wird ?...
Hallo!
Öhhm ich kann da nicht so ganz folgen.
Stell doch einmal ein Beispiel (manuell "gebastelt"), wie die fertige Auswertung aussehen soll, hier rein bitte.
Grüsse
Backi
Juergen55
Elektrotechniker
erstellt am: 16. Sep. 2009 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Backi,
es soll vom BMK das Feld Technische Kenngrößen ausgewertet werden, also diese summiert dargestellt !
Ansonsten genau gleich wie die Artikelsummenstückliste.
Mfg Jürgen
bbe-bac
Professional
2.9.4.15050
Expertenmenü
erstellt am: 16. Sep. 2009 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Juergen55 10 Unities + Antwort hilfreich
Ah, ich glaub ich weiss jetzt was du meinst.
Du willst wahrscheinlich irgendwelche Ströme oder Leistungen als Gesamtstrom/-leistung berechnen lassen.
Schau mal hier auf Bernds Seite P8 Magic ob dir das Formular als Ideenbringer weiterhilft.
Grüsse
Backi
(Senior) Elektrokonstrukteur EPLAN P8 (m/w/d)
Du arbeitest gerne mit EPLAN Electric P8 und kennst das gute Gefühl, wenn aus einem komplexen Projekt eine saubere, logisch aufgebaute und vollständige elektrotechnische Dokumentation entsteht?
Du möchtest nicht jahrelang immer wieder dieselbe Maschine kopieren, sondern unterschiedliche Anlagen, Branchen und Kundenstandards kennenlernen?
Dann könnten wir gut zusammenpassen....
Christof G
Steuerungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Christof G an!   Senden Sie eine Private Message an Christof G  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christof G
EPlan Electric P8 2.9 SP1 Upd15 Build 15117 und 2024 Upd2 Build 21570
Win10 Enterprise 64Bit
erstellt am: 23. Apr. 2014 17:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Juergen55 10 Unities + Antwort hilfreich
Gibt es eine Möglichkeit bei einem Formular zur Leistungsberechnung (z.B. das von Bernd im Beitrag oben)
als Filter die Schaltleistung <22072> des Artikels auf > 0 abzufragen??
schönen Abend noch
Christof
alles wird gut!
[Diese Nachricht wurde von Christof G am 24. Apr. 2014 editiert.]
