  Symbolbibliothek ??
Autor Thema:  Symbolbibliothek ?? (1017 mal gelesen)
Jens Jojo
Elektrotechniker-Meister
Sehen Sie sich das Profil von Jens Jojo an!   Senden Sie eine Private Message an Jens Jojo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens Jojo
erstellt am: 15. Sep. 2009 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Eplan P8 1.9.....
ich muss gleich mal eine Frage nachschiessen,
Ich habe mir aus einem bestehenden Projekt ein Seitenmakro erstellt und in mein aktuelles eingefügt.
Nun mein Problem. Bei einigen Makros sind nur kleine rot kreuzchen dargestellt. Ich habe versucht die
entsprechende symbolbibliothek auszuwählen, aber diejenige aus dem Ursprungsprtojekt kann ich nicht auswählen . Wieso???
Jens
Nachts ist es kälter als draussen
Ich brauch` jetzt nen Cognac
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 15. Sep. 2009 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jens Jojo 10 Unities + Antwort hilfreich
Das wird wohl eine Symbolbib sein die es nur im Ursprungsprojekt gibt (also eingelagert).
Du müßtest einen Stammdatenabgleich (Dienstprogramme - Stammdaten - Aktuelles Projekt abgleichen) im Ursprungsprojekt machen und die Projektdaten in das Sytemverzeichnis schieben (kopieren). Dann kannst Du diese Symbolbib auch auswählen...
EPLAN - Konstrukteur (m/w/d)
ibb house of engineering
Jens Jojo
erstellt am: 15. Sep. 2009 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ah ja, Danke,
die Antwort lag so nah......
funktioniert
