  Artikelstückliste nach BMK sortieren
Autor Thema:  Artikelstückliste nach BMK sortieren (4678 mal gelesen)
fritzemann1
EAE
Sehen Sie sich das Profil von fritzemann1 an!   Senden Sie eine Private Message an fritzemann1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fritzemann1
Eplan P8 Select Version: 2.9 SP1 Update 12
erstellt am: 14. Sep. 2009 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle,
ich möchte meine Artikelstückliste nach BMK sortieren. Unsere BMK's fangen mit der Seite an zB. -10Q1 .Nun soll nach Seitenzahl (-10;-11;etc )und nicht nach Buchstabe (Q) sortiert werden.Wie muss ich das anstellen?
Gruß fritzemann
M-Ott
Sehen Sie sich das Profil von M-Ott an!   Senden Sie eine Private Message an M-Ott  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M-Ott
EPLAN Electric P8 Professional (64-Bit)
Version: 2023 Update 2
Build: 19491
erstellt am: 14. Sep. 2009 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fritzemann1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo fritzemann
dazu musst Du als Sortiereinstellung für Deine Stückliste "BMK: Vorziffer" wählen.
Michael
fritzemann1
EAE
erstellt am: 14. Sep. 2009 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michael,
dank für deine Antwort.(Blöde Frage : wo kann ich diese Einstellung Machen?)
M-Ott
Build: 19491
erstellt am: 14. Sep. 2009 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fritzemann1 10 Unities + Antwort hilfreich
Das kommt darauf an.
Erzeugst Du die Stückliste über eine Vorlage oder manuell?
Michael
fritzemann1
EAE
erstellt am: 14. Sep. 2009 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michael,
über eine Vorlage (ESSO004D)Spalten verändert.
M-Ott
Build: 19491
erstellt am: 14. Sep. 2009 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fritzemann1 10 Unities + Antwort hilfreich
Du hast mich gerade falsch verstanden.
Was ich meinte war:
Erzeugst Du die Stückliste über den Reiter "Auswertungen" und dann Button "Neu" oder hast Du Dir unter dem Reiter "Vorlagen" eine Vorlage dafür gebaut?
Michael
fritzemann1
EAE
erstellt am: 14. Sep. 2009 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo Michael,
ok. falsch verstanden. Ich werte über Reiter "Auswertungen " und dann "Neu" aus oder über Auswertungen-Seiten-Stücklisten-aktualisieren.
Gruß Uli
M-Ott
Build: 19491
erstellt am: 14. Sep. 2009 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fritzemann1 10 Unities + Antwort hilfreich
Ok, genau das wollte ich wissen.
In dem Fall ist es folgendermaßen:
Nachdem Du "Artikelstückliste gewählt und auf OK geklickt hast öffnet sich ein Fenster mit Auswahlmöglichkeiten für "Filter", "Sortierung" und "Neue Seite bei...".
Hier auf die den "..." Button neben "Sortierung" klicken. In dem Fenster, das sich jetzt öffnet OBEN auf das Symbol "Neu" klicken und in dem neuen Fenster einen Namen eingeben. Damit erstellst Du ein neue Sortiervorlage. Jetzt kannst Du, indem Du UNTEN auf "Neu" klickst, nacheinander Deine Sortierkriterien auswählen. Wahrscheinlich braucht Du "Anlage <1120>", "Einbauort <1220>" - "BMK: Vorziffer <20012>" in der Reihenfolge. Wenn Du alles ausgewählt hast, kannst Du mit Ok bestätigen.
Jetzt nur noch ein Häkchen bei "aktiv" neben Sortierung und mit Ok bestätigen. Ab hier kannst Du weitermachen wie gewohnt.
Du kannst die Sortiervorlage immer wieder verwenden, indem Du sie über die Auswahlliste auswählst.
Michael
Die DDT GmbH bietet umfassende Dienstleistungen im Bereich der Elektrokonstruktion an. Unser Angebot umfasst vor Ort Engineering, projektbezogene Unterstützung sowie maßgeschneiderte Softwareimplementierung und kompetenzbasierte Beratung im Bereich der Elektrokonstruktionsmöglichkeiten für die Industrie 4.0. Darüber hinaus legen wir großen Wert auf zentrale Kundenlösungen zur Steigerung der Produktivität und bieten speziell abgestimmte Beratungen, Schulungen sowie gezielte Unterstützung an....
fritzemann1
EAE
erstellt am: 14. Sep. 2009 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michael,
es hat funktioniert.
Danke für deine Hilfe
Gruß Uli
