  Schaltplanseite mit Grafik kopieren
Schaltschrank-Festival geht in die nächste Runde, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Schaltplanseite mit Grafik kopieren (3607 mal gelesen)
Schmeichler
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Schmeichler an!   Senden Sie eine Private Message an Schmeichler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schmeichler
EPLAN 5.70
EPLAN Electric P8 2.5
erstellt am: 11. Sep. 2009 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich eine Schaltplanseite mit einer integrierten JPG-Grafik von ein Projekt ins andere kopiere, übernimmt der die integrierten Bilder nicht. Stattdessen steht dort ein Rahmen mit Verknüpfung, wo das Bild vermutet wird (Projektpfad\Images\Bildname.jpg).
Ich habe schon in Bernds P8-Handbuch nachgelesen, dort wird das aber nicht problematisiert. Daher tippe ich auf eine fehlende Grundeinstellung. Welche Gruneinstellung müssen gesetzt sein, damit die Bilder beim Kopieren von Schaltplanseiten automatisch übernommen werden, ohne manuelles Reinkopieren?
(Es müsste eigentlich zwei Varianten geben: Eine mit der zentralen Ablage von Bildern und eine mit der Einlagerung der Bilder im jeweiligen Projektunterverzeichnis)
Irgendwann bin ich auch mal ein Profi. Ob ich das noch erlebe...
pegu
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von pegu an!   Senden Sie eine Private Message an pegu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pegu
P8 Prof. 2.9 SP1 Update 4
erstellt am: 11. Sep. 2009 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schmeichler 10 Unities + Antwort hilfreich
auf jedenfall hilft das Bild in das Image Verzeichnis des Projekts zu kopieren.
Ob es einen "Automatismus" beim Kopieren gibt, weiss ich nicht. Wäre aber sehr hilfreich!
Schmeichler
Elektrokonstrukteur
EPLAN 5.70
erstellt am: 11. Sep. 2009 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Genau diese manuelle Kopieren soll P8 für mich automatisch übernehmen. Das hat mit älteren EPLAN-Versionen (ab EPLAN 5.70) ja auch schon geklappt. Aber wie?
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 11. Sep. 2009 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schmeichler 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja stimmt. Das hat mit Eplan5 geklappt. Dort wurde scheinbar geschaut ob ein Bild eingebunden worden ist und dann der Speicherort ermittelt und es mit in das neue Projekt kopiert.
Da hilft nur eines auf diesen Umstand (das es in 5 geklappt hat) bei Eplan hinweisen (Support) und es auch für P8 einfordern (oder generell Bilder zentral in P8 verwalten). Leider werden Bild"verknüpfungen" auch nicht über den Menüpunkt Bearbeiten - Weiteres - Verknüpfungen "eingesammelt" und in das neue Projekt kopiert da P8 an dieser Stelle schon nicht mehr weiß aus welchem Projekt es kam...
bbe-bac
Elektromechaniker / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von bbe-bac an!   Senden Sie eine Private Message an bbe-bac  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbe-bac
Professional
2.9.4.15050
Expertenmenü
erstellt am: 11. Sep. 2009 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schmeichler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Ich habe einfach in meinen Basisprojekten einen Ordner "Images" angelegt
da liegt dann auch unser Firmenlogo mit drinnen.
Edit:
Also ich habe nochmal getestet.
Wenn im Quellprojekt und im Zielprojekt in deren Projektpfaden jeweils ein Ordner "Images"
(...\Projekte\Firmenkürzel\Projektname.edb\Images) angelegt ist,
und wenn im Quellprojekt die Grafik mit "Kopieren" und nicht "Quellverzeichnis beibehalten" eingefügt wurde,
dann klappt das mit dem Kopieren der Seite von Quelle nach Ziel.
Es wird also auch die Grafik vom "Quell-Images-Ordner" in den "Ziel-Images-Ordner" übernommen.
Ich hoffe das war einigermaßen verständlich.
Grüsse
Backi
[Diese Nachricht wurde von bbe-bac am 14. Sep. 2009 editiert.]
bbe-bac
Professional
2.9.4.15050
Expertenmenü
erstellt am: 14. Sep. 2009 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schmeichler 10 Unities + Antwort hilfreich
Noch etwas
Einen kleinen Nachteil hat das Ganze noch:
Wird jetzt eine Seite mit eingefügter Grafik wieder gelöscht,
dann verbleibt die Grafik immer noch im "Images" Ordner,
d.h. sie muss leider manuell gelöscht werden.
Grüsse
Backi
EPLAN-Konstrukteur / Elektrokonstrukteur (m/w/d)
Aus technischen Anforderungen entstehen durchdachte Schaltanlagen.
Wer wir sind
Wir arbeiten dort, wo anspruchsvolle Technik, Erfahrung und Präzision den Unterschied machen. Unser Schwerpunkt liegt im Elektro-Anlagenbau sowie in der MSR- und Automatisierungstechnik. Wir realisieren anspruchsvolle Projekte für Industrieunternehmen ...
EPLAN-Buesgen
Sehen Sie sich das Profil von EPLAN-Buesgen an!   Senden Sie eine Private Message an EPLAN-Buesgen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EPLAN-Buesgen
erstellt am: 21. Sep. 2009 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schmeichler 10 Unities + Antwort hilfreich
habe dazu folgende Info bekommen.
Robin
"Wenn eine Funktion in EPLAN Electric P8 fehlt, bitte an den Support wenden. Ansonsten wäre eine zentrale Dateiablage für Bilder eine Lösung."
