  Symbol Verbindungsdefinitionspunkt ändern
Light + Building 2026: Rittal und Eplan bringen Tempo in Energie- und Gebäudeinfrastruktur, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Symbol Verbindungsdefinitionspunkt ändern (4032 mal gelesen)
Fabian2
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Fabian2 an!   Senden Sie eine Private Message an Fabian2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fabian2
Eplan Electric P8 - Professional
Version: 2.3 HF1 ; Build 7451
Version: 2.4 HF4 ; Build 8490
Version: 2.5 HF1 ; Build 9451
Version: 2.7 HF7 ; Build 11944
erstellt am: 08. Sep. 2009 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe nach dem Update von Eplan 1.9 HF1 auf SP1 folgendes Problem.
Mein Symbol für einen Verbindungsdefinitionspunkt war in der HF1 Version immer der Schrägstrich (CDP)! Jetzt ist ein Symbol welches keine Grafik hat (CDPNG2) eingestellt und ich muss bei jedem setzten einer solchen Definition immer das Symbol manuell ändern! Wo kann ich diese Einstellung generell vornehmen????
Unter Optionen - Einstellungen - Projekte - "jeweiliges Projekt" - Betriebsmittel - Kabel (Adern) gibt es zwar die Möglichkeit, für Kabel das Grafiksymbol zu ändern, aber nicht für die Verbindungsdefinitionspunkte!!
Weiterhin gibt es unter Optionen - Einstellungen - Projekte - "jeweiliges Projekt" - Verbindungen - Verbindungsnummerierung Karteireiter "Platzierung" die Möglichkeit das Symbol zu ändern, jedoch habe ich immernoch das unsichtbare Symbol wenn ich einen neuen Verbindungsdefinitionspunkt setze??????
Technikerin Elektrotechnik Sekundärtechnik (a*)
Bertmobil
Sehen Sie sich das Profil von Bertmobil an!   Senden Sie eine Private Message an Bertmobil  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bertmobil
EPLAN Electric P8 - Professional 2.2 HF1
erstellt am: 08. Sep. 2009 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fabian2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Wenn du das nächste mal diese Symbol einfügst, dann drückst du bevor du es setzt einmal BACKSPACE. Dann kannst du dafür ein anderes Symbol auswählen welches beim nächsten mal wieder kommt.
Ich hoffe ich habe das verständlich erklärt und das war das Problem  .
lg, Bertl
Ich liebe es, wenn E(in)-Plan funktioniert
