 | CADENAS: Jetzt Technologiepartner im Eplan Partner Network, eine Pressemitteilung
Thema: Das Format der Datenbakdatei wurde verletzt (1507 mal gelesen)
H.Wagner Mitglied
 Beiträge: 215 Registriert: 21.05.2002 EPLAN Certified Trainer EPLAN Certified Engineer EPLAN 5 Professional EPLAN 21 Ver. 4.30 EPLAN electric P8 Ver. 1.x EPLAN electric P8 Ver. 2.x EPLAN electric P8 Ver. 2022 EPLAN electric P8 Ver. 2023
erstellt am: 04. Sep. 2009 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo EPLANer, nach einem Programmabsturz kommt jetzt hier beim Beenden eines Dialogs (z.B. beim Ändern der Eigenschaften eines BMK) immer die Meldung "Das Format der Datenbakdatei wurde verletzt". Die Aktion wird zwar richtig beendet (also gespeichert oder abgebrochen) aber es kommt jedes mal diese Meldung. Hat einer von euch diese Meldung schon mal gehabt und kennt vielleicht die Lösung? Gruß Hermann ------------------ www.s4u.net Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Balage Mitglied Dipl.-Ing. Elektrotechnik
 Beiträge: 522 Registriert: 13.03.2008 Win10 x64Pro, EPLAN 5.70 SP1, EPLAN electric P8 Pro 2.x EPLAN Engineering Center/Configuration
erstellt am: 04. Sep. 2009 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für H.Wagner
Hallo Hermann, solch eine Meldung habe ich noch nie erhalten, es sieht aber für mich nach einer fehlerhaften Projektdatenbank aus. Durch den Absturz können einige Bits "umgefallen" sein. Ich würde an deiner Stelle schnellstens eine Sicherung des Projekts abziehen und dann die Datenbank reparieren lassen (Prokjekt -> Organisieren -> Reorganisieren). Gruß Ferenc ------------------ Until you spread your wings, you'll have no idea how far you can walk. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EPLAN-Buesgen Mitglied
 Beiträge: 498 Registriert: 25.07.2003
erstellt am: 21. Sep. 2009 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für H.Wagner
Hallo Hermann, habe dazu folgende Info erhalten Viele Grüße Robin "In solchen Fällen bitte sofort den Support kontaktieren. Wir können das Projekt prüfen / reparieren lassen bevor mehr passiert." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
H.Wagner Mitglied
erstellt am: 21. Sep. 2009 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| | EPLAN - Konstrukteur (m/w/d) | Bereit für den nächsten Karriereschritt? ibb house of engineering Wir sind die Engineering-Experten, wenn es um Entwicklung und Konstruktion geht. Außergewöhnliche Lösungen kreieren wir mit unserer branchenübergreifenden Expertise und der Kombination aus traditioneller Ingenieurskunst, Innovation und Kreativität. Wir sind die Trainings-Experten, wenn es um CAD-Qualifizierung geht.... | | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 21. Sep. 2009 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für H.Wagner
