  S168002 Aktueller Arbeitsbereich ist fehlerhaft.
Eplan Next26: Die Zukunft des Engineerings live erleben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  S168002 Aktueller Arbeitsbereich ist fehlerhaft. (5035 mal gelesen)
Jenna
Betriebselektriker
Sehen Sie sich das Profil von Jenna an!   Senden Sie eine Private Message an Jenna  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jenna
erstellt am: 04. Sep. 2009 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Moin zusammen.
Seit eben meckert mein P8 1.8.6 über einen fehlerhaften Arbeitsbereich. S168002 Aktueller Arbeitsbereich ist fehlerhaft
Und zusätzlich gibts später dann noch die Meldung S00000 Hardwarefehler. Speicherzugriff
Die Speicherriegel sind aber scheinbar in Ordnung, weil ich das DELL Diagnoseprogramm hab drüberlaufen lassen und das hat nix gefunden.
Der Arbeitsbereich wird nicht mehr vollständig dargestellt. Viele Menüs fehlen.
Mit F12 komme ich nicht mehr in die Projektverwaltung.
Eplan stürzt dann ab.
Ich kann aber andere Arbeitsbereich auswählen die dann fehlerfrei dargestellt werden.
Habe ich da draussen Leidensgenossen die so etwas schon einmal "erlitten" haben?
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 04. Sep. 2009 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jenna 10 Unities + Antwort hilfreich
Also ich hatte das noch nicht... und dann wirst Du wohl den "kaputten" Arbeitsbereich entweder löschen, oder neu erstellen und dann den alten überschreiben...
Jenna
Betriebselektriker
erstellt am: 05. Sep. 2009 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin liebe Leute.
Hab das Prob. zum Glück in den Griff bekommen. Dachte schon ich müsste alles neu aufsetzen.
Für nachfolgende Generationen ;-) beschreiben ich mal eben die Lösung für das genannte Problem.
Also für oben genanntes Problem "S168002 Aktueller Arbeitsbereich ist fehlerhaft" mit anschliessendem "Fehler S000000 Hardwarefehler Speicherzugriff fehlerhaft" ist folgende Maßnahme erfolgreich.
Im Ordner: Programme\EPLAN\Electric P8\1.8.6\CFG
folgende Ordner umbennen:
Company.Basic.xxxx.xdb
Project.basic.xdb
Station.basic.xxxx.xdb
user.basic.xxxx.xdb
folgende Dateien umbennenen:
Company.Basic.xxxx.xlk
Project.basic.xlk
Station.basic.xxxx.xlk
user.basic.xxxx.xlk
Eplan generiert beim Neustart neue Dateien.
Dann können die vorher gesicherten Daten wieder hergestellt werden.
Evt. reicht es aus nur die User.basic.xxx umzubennen.
Nach erfolgreicher Operation nicht vergessen die umbenannten Dateien zu löschen. Ordnung muss sein.
Schönen Gruß
Jenna
erstellt am: 10. Sep. 2009 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
hierfür solltest du von diesen Dateien immer wieder mal eine Datensicherung machen, um sie später wieder zurückzuholen zu können.
Dann hast du auch deine alten Einstellungen usw. wieder.
Gruß Harald
Mechatroniker/in / Konstrukteur/in / Techniker/in (m/w/d)
Ihre Wirkung
Sie ...
Zielfinder
E-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Zielfinder an!   Senden Sie eine Private Message an Zielfinder  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zielfinder
Electric P8 Version 2.4
Eplan Professional
Experte
erstellt am: 14. Dez. 2009 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jenna 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jenna,
Shhhhabbbb deinen Lösungsvorschlag mal ausprobiert und wollte den mal ein wenig erweitern.
Ich selber arbeite mit der Version 1.9 Service Pack 1, mag sein das es da ein wenig anders läuft.
Generell:
Da man noch Zugriffsmöglichkeiten auf die Oberfläche von P8 hat, sollte man über Option--> Einstellungen einen Rechtsklick auf Benutzer machen und dort auf "exportieren" klicken und sich dadurch seine Einstellungen sichern....Achtung: Basteleien wie eine selbst erstellte Werkzeugleiste werden damit nicht gesichert.
Dann wie von Jenna beschrieben die gennanten 5 Ordner und 5 Dateien löschen, bzw. auch gerne sicherhaltshalber kopieren, ansonsten komplett aus dem CFG-Ordner entfernen.
Anschließend geht ihr auf den Windows "Start" Button und dort auf "Ausführen"
Im Fenster klickt ihr dann auf "Durchsuchen" und geht in den Bin-Ordner de auf gleicher Ebene liegt wie der CFG-Ordner.
Hier klickt ihr einmal auf die Datei "W3u.exe" und dann auf den Button "Öffnen"
die nun erhaltene Befehlszeile im Ausführungsfenster erweitert ihr um das Kommando "/Setup:1" (ohne die Gänsefüßchen).
Bei mir sieht das dann so aus:
"C:\EPLAN\Electric P8\1.9.10\BIN\W3u.exe" /setup:1
Anschließend bestätigen. Jetzt kann es einen Augenblick dauern, da Eplan die Einstellungen neu schreibt. Achtet darauf das Ihr euch nicht tot wartet wenn sich evtl das Anfänger /Fortgeschritten /Experte-Fenster öffnet und von einem anderen verdeckt wird.
Nun solltet ihr Eplan wieder normal starten können....
Noch bei Bedarf die Benutzerdaten importieren (gleiche Vorgehensweise wie beim exportieren) und alles läuft wieder rund
Gefundene Rechtschreibefehler dürfen behalten werden. Des weiteren dienen diese nur der allgemeinen Belustigung
