  Sicherungssockel technische Kenngröße
2 Millionen Marke geknackt: Nächster Meilenstein im Eplan Data Portal erreicht, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Sicherungssockel technische Kenngröße (3173 mal gelesen)
Mac04
Dipl.-Ing (FH) Automatisierungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von Mac04 an!   Senden Sie eine Private Message an Mac04  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mac04
EPLAN Electric P8-Professional
1.9 International SP 1
erstellt am: 02. Sep. 2009 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo erst mal,
Bin neu hier und auch recht unbeleckt was EPLAN angeht.
Mein Problem:
Ich möchte gern einen Sicherungssockel so anlegen, dass er beim einfügen den Passeinsatz schon mitbringt.
Das ist mir auch gelungen, in dem ich verschiedene Varianten eines Makros angelegt habe. Diesen Varianten wurde jeweils als 2. Artikelnummer die Artikelnummer des Passeinsatzes gegeben.
Das geht: Gerät einfügen, Variante auswählen --> Symbol ist da, die beiden richtigen Artikelnummern sind da, aber er überschreibt die Technische Kenngröße mit der des Sockels.
(Wenn ich dem Sockel selbst keine techn. Kenngröße gebe, geht es aber dann ist dier Sache irgendwie unrund.)
Nun endlich meine Frage:
Kann man an einem Makro eine Hierarchie festlegen, nach der die Technische Kenngröße aus verschiedenen Artikeln übernommen wird?
Oder gibt es eine andere clevere Lösung?
Mir sind irgendwan vorhin die Ideen ausgegangen.
Sagt mir was, bitte!
Ich sag schon mal Danke für jegliche Bemühungen.
Grüßen
Mac
bbe-bac
Elektromechaniker / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von bbe-bac an!   Senden Sie eine Private Message an bbe-bac  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbe-bac
Professional
2.9.4.15050
Expertenmenü
erstellt am: 02. Sep. 2009 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mac04 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Schau einmal in der Hilfe unter Baugruppen nach.
Es sollten auch unter "Baugruppen" ein paar Artikel von Eplan selber angelegt sein als Beispiel sozusagen.
Da gibts einen Artikel von Siemens "SIE.3-polige Neozed-Sicherung 25A".
Allerdings kann ich nicht sagen wie es mit den Technischen Daten aussieht, wenn du selber eine Baugruppe anlegst.
Ich benutze auch noch keine Baugruppen.
Grüsse
Backi
[Diese Nachricht wurde von bbe-bac am 02. Sep. 2009 editiert.]
F.S.
2024 Prof.
erstellt am: 03. Sep. 2009 07:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mac04 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marc,
Schau dir hier zu mal die News zur V1.9.10 an, dort auf Seite 74.
"Artikeldaten an Makros übertragen".
Das müßte das sein was du vorhast.
grüße
FrankS
TwinTop-Freunde
Mac04
erstellt am: 03. Sep. 2009 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Backi, hallo FrankS,
Ich danke Euch für Eure Hinweise am Sympathischsten erschien mir je die Variante Mit der Zuweisung am Makrokasten, da kann man der technischen Kenngröße eine Variable zuweisen,  kann aber leider nicht festlegen woher die Variable bezogen werden soll.
Man müsste also eine weitere Variable belegen oder es ändert sich nichts leider.
Die Sache mit der Baugruppe hab ich mir auch mal angesehen, das geht so weit ganz gut, allerdings muss ich dann für jeden Passeinsatz eine Baugruppe definieren und der Baugruppe die jeweilige Kenngröße verpassen.
Das ginge also entspricht aber leider nicht wirklich meinem Wunsch.
Nochmals vielen Dank Euch beiden.
Wenn noch einer ne tolle Idee hat nehm ich die gern!
Grüßen
Mac
gwa
EPLAN 5.30
EPLAN 5.40
EPLAN 5.60
EPLAN 5.70 SP1V2
EPLAN P8 1.9.11
EPLAN P8 2.2 HF1 Build:6360
EPLAN P8 2.3 HF1 Build:7451
EPLAN P8 2.7 HF1
erstellt am: 03. Sep. 2009 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mac04 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mac und willkommen hier,
wie wär`s mit einem Makro mit Wertesatz?
Gerhard
Mac04
erstellt am: 03. Sep. 2009 17:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank,
Gerhard!
Das klingt auch vielversprechend, ich schau´s mir morgen an wenn Luft is.
Grüßen
Mac
Technikerin Elektrotechnik Sekundärtechnik (a*)
Mac04
erstellt am: 09. Sep. 2009 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gerhard,
ich bin heute endlich dazu gekommen Deinen Vorschlag zu testen.
Funktioniert traumhaft!
Vielen Dank!
Die besten Grüße
Mac
