  Projektvorlage/Basisprojekt für ältere P8 Versionen
Purdue University eröffnet zwei Technik-Labs von Rittal und Eplan , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Projektvorlage/Basisprojekt für ältere P8 Versionen (4180 mal gelesen)
Schmeichler
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Schmeichler an!   Senden Sie eine Private Message an Schmeichler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schmeichler
EPLAN 5.70
EPLAN Electric P8 2.5
erstellt am: 01. Sep. 2009 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie kann ich mit einer 1.9.6 Version im P8 für P8 1.8.6 erstellen?
Die neuen zw9-Dateien und ept-Dateien liest die alte Version nicht.
FML
Sehen Sie sich das Profil von FML an!   Senden Sie eine Private Message an FML  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FML
Aktuell:
EPLAN Electric P8 Professional
V 2023 HF2
V 2023 Education<P>
Eplan Fluid Add On
Eplan ProPanel Add On
Electric P8 API
EEC
Systeme:
MS WINDOWS 11
MS WINDOWS 2022 Server
MS WINDOWS SQL Server
erstellt am: 01. Sep. 2009 17:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schmeichler 10 Unities + Antwort hilfreich
normalerweise sind SW-Systeme eigentlich immer Aufwärtskompatibel so auch Eplan P8.
d.h. Das geht nicht! Vielleicht kriegt man es hingetrickst aber...
Ich würde sowas generell nicht tun, denn man weiss nie welche Probleme man sich dabei einhandelt.
Wenn das Projekt mit der 1.8.6 gelesen werden muss, dann solltest Du auch auf der 1.8.6 projektieren.
( Du hast ja die "alte" Version wohl noch im Einsatz )
Ein späterer Upgrade auf die 1.9.X stellt Dir ja Eplan durch die Aufwärtskompatibilität sicher.
Gruß Fritz
Um zu sehen, musst Du die Augen offen halten.
Um zu erkennen, musst Du sie schliessen und denken.
Schmeichler
Elektrokonstrukteur
EPLAN 5.70
erstellt am: 03. Sep. 2009 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das ist mir schon bewust. Aber was mache ich, wenn der Kunde die P8-Version 1.8.5 hat und ein Vorlagenprojekt von einer 1.9.x Version möchte?
[Bei MS-Word2007 beispiesweise kann ich ja auch eine docx-Datei als doc-Datei speichern bzw. lesbare Dateien erstellen zum Weiterbearbeiten auf älteren MS-Word-Versionen]
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 03. Sep. 2009 21:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schmeichler 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann muß man den Kunden erklären das man einfach schon einen Versionsschritt weiter ist und er bitte aufrüsten soll da P8 nicht mehr abwärtskompatibel ist (aus guten Grund).
Oder generell vor Projektbeginn mit dem Kunden abklären welche P8-Version eingesetzt werden soll...
...und bitte CAE-Tools wie Eplan nicht mit Word oder ähnlichen vergleichen
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 04. Sep. 2009 07:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schmeichler 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
meines erachtens sollte aber eplan etwas klarer die aussage machen welchen pläne mit welchen versionen lesbar sind.
eplan anwender waren die letzten 15 jahre gewohnt jeden plan mit fast jeder version (evtl. querverweisdateien löschen) lesen bzw. bearbeiten zu können.
so wie das derzt. mit der p8 läuft ist das eine grosse umgewöhnung für die anwender.
ausserdem ist der kunde immer noch könig.
bei uns hängen ganze aufträge davon ab ob die doku in der elektrik in der richtigen eplan-version geliefert werden kann.
die aussage "da muss er halt updaten oder umsteigen" kann ich einem kunden so nicht vorgeben.
viele firmen leisten siche einen umstieg nicht wegen zuviel zeitaufwand usw.
EPLAN - Konstrukteur (m/w/d)
ibb house of engineering
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 04. Sep. 2009 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schmeichler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hans,
es stehen in den News zu den entsprechenden Versionen immer Hinweise drin (sollte man natürlich auch mal lesen  ). Das man den Kunden nicht immer etwas "aufzwingen" kann ist mir auch klar, deshalb muß so etwas vorher abgeklärt werden.
Das Eplan5 bis zum erbrechen abwärtskompatibel war hatte aber den entscheidenen Nachteil das hier kaum gravierende Änderungen durchgeführt werden konnten da schließlich die "Altversionen" immer das Projekt lesen "mussten" können. Damit war natürlich die Entwicklung bzw. Weiterentwicklung - meines Erachtens nach - schwer geknebelt da man immer Rücksicht auf die Abwärtskompatibilität legen muß. Nebenbei: Eplan ist nun sicherlich nicht der einzigste Softwarehersteller der zwar Aufwärtskompatibilität garantiert aber nicht mehr Abwärtskompatibilität ist...
