  Einbauorte bei Stecker verschwunden...
Die Eplan Plattform 2027 ist da: Next Generation im Engineering, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Einbauorte bei Stecker verschwunden... (1318 mal gelesen)
Schlimpie
Dipl.Ing.E-Technik
Sehen Sie sich das Profil von Schlimpie an!   Senden Sie eine Private Message an Schlimpie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schlimpie
Eplan Electric P8
Professional
Version 1.8.5.2413
Version 1.9.5.3231
Version 2.1
Version 2.2
Version 2.4
Version 2.7 HF6
erstellt am: 01. Sep. 2009 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Freunde,
war lange nicht mehr hier, habe die mein P8 Dank Euch nämlich eigentlich ganz gut im Griff...
Aber nun hat das Imperium zurückgeschlagen:
Normalerweise gehen meine Kabel von Stecker E2-X100 etc auf z.B. M1-X100.
Sowohl die Steckernummer, als auch der Einbauort sind charakteristisch. Die Kommandostation wird versorgt von E2-X600 -> P1-X600, mein Hauptmotor von E2-X200 -> A2-X200... usw.
Nun hat mir mein P8 aber auf einmal alle Einbauorte amputiert bzw per se auf E2 gesetzt.
In den Seiten steht nur noch: -X200 -> -X200 oder -X600 -> -X600...
Das Schlimmste: Beim drüberscrollen gibt er mir immer Einbauort E2 an...!!! A2, P1, M1 oder so sind alle Geschichte...
Ist das irgendeine Voreinstellung??? Kriege ich das wieder elegant hin? Oder heißt es nun stundenlang tippen, tippen, tippen???
Und: Woran kann das liegen? das nächste mal möchte ich davor gefeit sein...
Wie immer:
HELFT MIR BITTE...
I got Rock n Roll, it satisfies my soul...
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 01. Sep. 2009 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schlimpie 10 Unities + Antwort hilfreich
Tja... ich rate mal    eventuell irgendwas übergreifend bearbeitet?
Schlimpie
Dipl.Ing.E-Technik
Eplan Electric P8
Professional
Version 1.8.5.2413
Version 1.9.5.3231
Version 2.1
Version 2.2
Version 2.4
Version 2.7 HF6
erstellt am: 01. Sep. 2009 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey, Papa Bernd! Welche Freude...!!! Geht´s Dir gut?
Zu meinem Problem: Da es sich bei dem Phänomen NUR um die Stecker handelt, denke ich das auch. Wo sage ich denn P8, wie es ein BMK darstellen soll? Eine Klemme mit Namen =M1+E2-X5 z.B wird doch in Anlage =M1 und Einbauort +E2 nur noch mit X5 dargestellt.
Da liegt vielleicht der Hase im Pfeffer...
Aber dann stellt er sie doch nur falsch dar, und schreibt sie nicht um...!!!
Wenn ich etwas übergreifend bearbeitet hätte, müßte ich irgendwann gesagt haben: Bitte alle Stecker dem Einbauort "E2" zuweisen. Und das geht doch glaube ich gar nicht, oder? Mein Betriebsmittel-Navi ist jedenfalls ständig zu...
Auf der anderen Seite: Mein Rechner ist mir ein paarmal abgeschmiert, vielleicht hat sich da mal was bei zerschossen...
Allemal ärgerlich... :-(
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 01. Sep. 2009 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schlimpie 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja geht gut...
Zum Problem: leider ist es so das man aus der Ferne nicht wirklich etwas zum Problemlösen beitragen kann. Im Normalfall ändert P8 natürlich keine Orte etc. eigenmächtig. Ist schon sehr merkwürdig...
Schlimpie
Dipl.Ing.E-Technik
Eplan Electric P8
Professional
Version 1.8.5.2413
Version 1.9.5.3231
Version 2.1
Version 2.2
Version 2.4
Version 2.7 HF6
erstellt am: 01. Sep. 2009 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Für dieses Projekt habe ich aus eigenen, fremden, kopierten und importierten Vorlagen stibitzt.
Wahrscheinlich war irgendwo ein "Zuerst immer ich" Haken gesetzt... :-(
Verstehen tue ich es auch nicht...
EPLAN - Konstrukteur (m/w/d)
ibb house of engineering
Christof G
Steuerungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Christof G an!   Senden Sie eine Private Message an Christof G  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christof G
EPlan Electric P8 2.9 SP1 Upd15 Build 15117 und 2024 Upd2 Build 21570
Win10 Enterprise 64Bit
erstellt am: 01. Sep. 2009 17:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schlimpie 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Schlimpie
Was hast Du denn bei Deinem Projekt\Eigenschaften\Struktur bei den Steckern angehackt?
Gruß Christof
alles wird gut!
