  Artikelsummenstückliste
Autor Thema:  Artikelsummenstückliste (2927 mal gelesen)
Pedro89
Sehen Sie sich das Profil von Pedro89 an!   Senden Sie eine Private Message an Pedro89  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pedro89
Electric P8 2.1 Professional
erstellt am: 01. Sep. 2009 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich will eine Artikelliste ausgeben, die ich für jeden einbauort extra ausgeben kann!
wenn ich über beschriftung dise liste ausgebe und unter einstellungen->filtereinstellungen den einbauort auswähle, dann nimmt er trozdem alle ander einbauorte mit!
Könnt ihr mir helfen?
lg
Electric P8 1.9.10 SP1 Professional
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 01. Sep. 2009 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pedro89 10 Unities + Antwort hilfreich
Häng doch mal bitte Dein Schema hier rein...
Pedro89
erstellt am: 01. Sep. 2009 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
LB.Summenstuckliste.zip
Hier das Schema!
[Diese Nachricht wurde von Pedro89 am 01. Sep. 2009 editiert.]
Straight-Potter
Dipl.Ing. E-Technik
Sehen Sie sich das Profil von Straight-Potter an!   Senden Sie eine Private Message an Straight-Potter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Straight-Potter
EPLAN Plattform 2.9 SP1
API
EEC Prof
EEC One
erstellt am: 01. Sep. 2009 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pedro89 10 Unities + Antwort hilfreich
Bitte keine Umlaute sonst
Straight-Potter
Wenn wir bedenken, dass wir alle verrückt
sind, ist das Leben erklärt.
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 01. Sep. 2009 20:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pedro89 10 Unities + Antwort hilfreich
Also... klappt ganz hervorragend (siehe Bildchen). Ich habe es mal mit dem Eplan-Demoprojekt probiert und hier den Ort +ET1 als Filter gesetzt...
Einzig Deine eingetragene Vorlage habe ich leider nicht gehabt. Diese mußte ich aus Deinem Schema entfernen.
Pedro89
erstellt am: 02. Sep. 2009 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei mir sieht es aus wie auf Bild 1.
gefiltert wird nach ST1GM01.
Auf Bild 2 sind die Einstellungen in den auswertungen im Eplan (dort funktioniert es auch wie ich es haben will)
Bei Bild 3 sind die Einstellungen bei der Ausgabe über Beschriftungen
Danke!!
lg
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 02. Sep. 2009 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pedro89 10 Unities + Antwort hilfreich
Kannst Du eventuell Deine Vorlage hier noch einmal hochladen? Vielleicht hängt es ja damit zusammen... Danke...
Pedro89
erstellt am: 02. Sep. 2009 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
LB.Summenstuckliste_Neu.zip
hab sie so bearbeitet das nur das notwendigste drinen steht!
Pedro89
erstellt am: 03. Sep. 2009 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat jemand das Problem entdeckt?
Lg
Peter
Balage
Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von Balage an!   Senden Sie eine Private Message an Balage  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Balage
Win10 x64Pro,
EPLAN 5.70 SP1,
EPLAN electric P8 Pro 2.x
EPLAN Engineering Center/Configuration
erstellt am: 03. Sep. 2009 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pedro89 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter,
ich habe die Ausgabe mit deinem Schema im Demo-Projekt ausprobiert. Bei mir klappt es fehlerfrei. Das Ergebnis sieht wie im ersten Bild aus. Hierfür habe ich im Filter die Orte, wie im zweiten Bild sichtbar, eingestellt.
Ferenc
Until you spread your wings,
you'll have no idea how far you can walk.
bbe-bac
Elektromechaniker / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von bbe-bac an!   Senden Sie eine Private Message an bbe-bac  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbe-bac
Professional
2.9.4.15050
Expertenmenü
erstellt am: 03. Sep. 2009 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pedro89 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
War das nicht so, daß man im Seitennavi jene Seiten markiert,
für die ich eine Beschriftungsauswertung haben möchte?
Also sprich +ORT im Navi markieren und aufs Knöpfchen [Beschriftung... gedrückt] (natürlich die entsprechende Auswertung unter "Einstellung" ausgewählt) und schon sollte vom +ORT die Liste vorliegen.
Grüsse
Backi
Pedro89
erstellt am: 03. Sep. 2009 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
was kann ich da falsch machen?
ich bin echt ratlos...
lg Peter
Balage
Win10 x64Pro,
EPLAN 5.70 SP1,
erstellt am: 03. Sep. 2009 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pedro89 10 Unities + Antwort hilfreich
Tja, der Hinweis vom Backi ist natürlich berechtigt.
Vor dem Menüaufruf sollte im Seitennavigator der Seitenbereich (oder gar das Projekt) markiert sein. Die Markierung bestimmt nämlich den Umfang, also die Seiten, die die auszuwertenden Betriebsmittel enthalten!
Ferenc
Pedro89
erstellt am: 03. Sep. 2009 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das ist mir schon klar!
aber wenn ich über auswertungen eine summenstückliste ausgebe funktioniert es ja!
aber über beschriftungen leider nicht!
lg Peter
Pedro89
erstellt am: 08. Sep. 2009 07:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Problem gelöst!
Ich hab immer den zum auszuwertenten Teil makiert,
man muss das ganze Projekt makieren, dass der Filter auch funktioniert!
lg Peter
[Diese Nachricht wurde von Pedro89 am 18. Sep. 2009 editiert.]
