 | Rittal und Eplan auf der „The Smarter E Europe“ 2025: Wie KI die Energiewende beschleunigt, eine Pressemitteilung
Thema: Revisionsmarkierung mit Datum (1388 mal gelesen)
marion1989 Mitglied
 Beiträge: 60 Registriert: 14.01.2008 EPLAN Electric P8 SP1
erstellt am: 01. Sep. 2009 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, vielleicht kann mir jemand weiterhelfen? Ich benutze die Revisionsverwaltung. Wenn eine Seite noch nicht abgeschlossen ist, dann erscheint immer "DRAFT" oder was ich auch unter Optionen - Einstellungen - unter Projekt - Verwaltung - Revision einstelle. Aber kann ich da auch einstellen dass er mir mit dem "DRAFT" auch noch das aktuelle Datum ausgiebt? Müsste doch funktionieren, oder? DANKE Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 01. Sep. 2009 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marion1989
Also ich mache so gut wie nichts mit der Revisionsverwaltung (Ferenc hier im Forum kann da sicherlich mehr dazu sagen) aber ich sage mal das dass nicht klappt. Man kann hier keine weiteren Informationen (denkbar wären ja verschiedene Variablen) in den Einstellungen eintragen... Da wirst Du wohl auf eine der vielen (Revisions)Eigenschaften ausweichen müssen und diese im Normblatt zusätzlich integrieren. Aber ich würde mal auf Ferenc warten was er dazu sagt. ------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Eplan Downloads | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EPLAN-Buesgen Mitglied
 Beiträge: 498 Registriert: 25.07.2003
erstellt am: 21. Sep. 2009 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marion1989
| | Elektrokonstrukteur EPLAN P8 (m/w/d) | Herausforderungen liebst du? Dann bist du bei uns genau richtig! Du bist motiviert, sorgst für einen regelmäßigen Austausch mit unseren Kunden und gibst immer Vollgas. Du liebst Herausforderungen und möchtest nun richtig durchstarten. Du arbeitest gerne im Team und bist bereit, vollen Einsatz bei unseren Veranstaltungen und am Telefon zu geben. Für dich ist es wichtig, langfristige Kundenbeziehungen aufzubauen.... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
degensv Mitglied Elektriker
 Beiträge: 1 Registriert: 21.09.2009
erstellt am: 21. Sep. 2009 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marion1989
Hallo zusammen, was Du da machen willst funktioniert leider nicht. Das Draft oder was auch immer verschwindet ja auch wieder, wenn du das Projekt erneut abschließt. Also würde es auch wenig sinn machen. Das geht nur über die Einstellungen im Normblatt. Da gibt es aber Standards. Außerdem kann man da mehrere Änderungen fixieren. Bei deiner gewünschten Variante würde es ja spätestens bei der 2. Änderung auf einer Seite schwierig werden. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
