  API LockingStep
Autor Thema:  API LockingStep (2018 mal gelesen)
Karlh1
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Karlh1 an!   Senden Sie eine Private Message an Karlh1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Karlh1
Eplan P8 Prof.
V1.9.10
Build 3725
erstellt am: 27. Aug. 2009 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab mal wieder ne Anfängerfrage.
Was biite ist denn ein LockingStep und für was genau muss ich davon ein Objekt erzeugen?
z.B. LockingStep oLS = new LockingStep();
Hab zu diesem Thema noch nichts gefunden. Wäre schön wenn es mir jemand erklären könnte.
mfG Karlheinz
Karlh1
Elektrotechniker
Eplan P8 Prof.
V1.9.10
Build 3725
erstellt am: 28. Aug. 2009 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich komme echt nicht weiter. In meiner Methode möchte ich ein Makro einfügen, muss ich da einen LockigStep initialisieren? Und wenn ja, wie muss ich das tun. Hab schon alle möglichkeiten ausprobiert. Beim Debuggen springt er erst garnicht in die Methode sondern bringt gleich die Fehlermeldung Objekt nicht gefunden.
Hat jemand ne idee?
private void SetMac(BoxedDevice device, Project ConfigurableProject)
            LockingStep LS = new LockingStep();
            string MacroPath = SeperateString("DE", device.Properties.FUNC_CUSTOM_SUPPLEMENTARYFIELD03);
            Page oPage = device.Page;
            double oPointDX = device.Location.X;            //Einfügepunkt von Gerätekasten,
            double oPointDY = device.Location.Y;            //immer links oben
            double Height = device.LogicalArea.Y;          //Height of the BoxedDevice
            PointDbl oPointDBL = new PointDbl(oPointDX, (oPointDY - Height));        //corner down left
            WindowMacro NewMacro = new WindowMacro();
            try
                NewMacro.Open(MacroPath, ConfigurableProject);
            catch
                return;
            Insert oInsert = new Insert();
            StorableObject[] oStorableObject = oInsert.WindowMacro(NewMacro, NewMacro.Variant, oPage, oPointDBL, Insert.MoveKind.Absolute);
            device.Remove();
            LS.Dispose();
Gruss Karlheinz
FML
Sehen Sie sich das Profil von FML an!   Senden Sie eine Private Message an FML  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FML
Aktuell:
EPLAN Electric P8 Professional
V 2023 HF2
V 2023 Education<P>
Eplan Fluid Add On
Eplan ProPanel Add On
Electric P8 API
EEC
Systeme:
MS WINDOWS 11
MS WINDOWS 2022 Server
MS WINDOWS SQL Server
erstellt am: 31. Aug. 2009 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Karlh1 10 Unities + Antwort hilfreich
Einfach mal in der API Dokumentation in der Reiterkarte Suchen den Suchbegriff "locking Step" eingeben. Dann findest Du die Erklärung für den LockingStep.
Hat jemand ne idee?
Ohne Deinen Code jetzt näher untersucht zu haben.
Kann es vielleicht sein, dass Du Dich beim Aufruf nicht in derselben Klasse befindest wie Deine Methode SetMac? Die ist ja "private".
Sonst müsstest Du auch mal noch die Aussage:
genauer erklären bzw. den Code hinzufügen wo das passiert.
Gruß Fritz
Gruß Fritz
Um zu sehen, musst Du die Augen offen halten.
Um zu erkennen, musst Du sie schliessen und denken.
[Diese Nachricht wurde von FML am 31. Aug. 2009 editiert.]
