  Querverweis mit Zeilenumbruch
2 Millionen Marke geknackt: Nächster Meilenstein im Eplan Data Portal erreicht, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Querverweis mit Zeilenumbruch (2786 mal gelesen)
Zielfinder
E-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Zielfinder an!   Senden Sie eine Private Message an Zielfinder  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zielfinder
Electric P8 Version 2.4
Eplan Professional
Experte
erstellt am: 27. Aug. 2009 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Huuhuuuu
Hab da ein kleines Problem mit meinen Querverweisen...
Diese sind Anlagenübergreifend und das ist auch schon gewollt, nur leiider Gottes wird natürlich der Text recht lang wenn halt Anlage-Einbauort-BMK angezeigt werden..
Gibt es die Möglichkeit z.B. zwischen Anlage und Einbauort einen Zeilenumbruch einzufügen und wenn ja, wie?
Danke schon mal für die Hilfe
Gefundene Rechtschreibefehler dürfen behalten werden. Des weiteren dienen diese nur der allgemeinen Belustigung
JackHarold
Sehen Sie sich das Profil von JackHarold an!   Senden Sie eine Private Message an JackHarold  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JackHarold
P8-Select Version 1.9 International SP1
erstellt am: 27. Aug. 2009 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zielfinder 10 Unities + Antwort hilfreich
strg + Enter kennst du??
Gruß Michael
Zielfinder
E-Techniker
Eplan Professional
Experte
erstellt am: 27. Aug. 2009 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Den Befehl für den Zeilenumbruch ist mir scho bekannt, aber ich muss ja zusehen das ich diesen dann im Pad des Querverweises einfügen muss und ich weiß nicht wie ich diesen Pfad bearbeiten kann
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 27. Aug. 2009 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zielfinder 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst den automatisch erzeugten Querverweis m.W.n. nicht formatieren, umbrechen etc..
Man könnte/müßte sich den Querverweis dann selbst aus den entsprechenden Eigenschaften wie Strukturkennzeichen, Seite, Spalte etc. selbst zusammenbauen.
Technischer Systemplaner / Zeichner für Elektrotechnik (m/w/d)
Die SPS Schaltanlagentechnik steht für hochwertigen, individuellen Schaltanlagenbau mit jahrzehntelanger Erfahrung. Die Wurzeln reichen bis ins Jahr 1885 zurück. Nach der Ausgründung 1977 entwickelte sich das Unternehmen stetig weiter und baute nach der Wiedervereinigung einen eigenen Standort in Lutherstadt Wittenberg auf.
Seit 1994 arbeiten ...
bbe-bac
Elektromechaniker / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von bbe-bac an!   Senden Sie eine Private Message an bbe-bac  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbe-bac
Professional
2.9.4.15050
Expertenmenü
erstellt am: 27. Aug. 2009 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zielfinder 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Probier doch einmal folgendes:
Unter [Anzeige] den betreffenden Eigenschaftstext markieren, dann bei diesem den Positionsrahmen aktivieren.
Haken rein bei "Breite fix" und Haken raus bei "Wörter nie trennen" und
dann sollte der Querverweis entsprechend umgebrochen werden.
Grüsse
Backi
