  CPU-Name
Autor Thema:  CPU-Name (3905 mal gelesen)
ronnyp
Elektromonteur
Sehen Sie sich das Profil von ronnyp an!   Senden Sie eine Private Message an ronnyp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ronnyp
Eplan 5.7
Eplan Electric P8 2.5-7
Windows 10 1709 pro
erstellt am: 27. Aug. 2009 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Eplan Gemeinde.
Um in einem Projekt die I/O's von mehreren CPU's ausernanderhalte zu können, muss man bei den SPS Kästen unter CPU-Namen den jeweiligen Namen der CPU eingeben.
Gesagt getan. Allerdings wenn ich nun in den Eigenschaften eines SPS-Anschlusses nachsehe, ist unter CPU-Name(indirekt) keinen Eintrag zu finden. Dieser Eintag fehlt auch in der Zuordnungsliste.
Muss ich das irgendwie noch abgleichen oder hab ich einfach eine Hacken in den Projekteinstellungen nicht gesetzt.
Ich benutze die derzeit aktuell Version von Eplan P8 1.9.10 SP1
Christof G
Steuerungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Christof G an!   Senden Sie eine Private Message an Christof G  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christof G
EPlan Electric P8 2.9 SP1 Upd15 Build 15117 und 2024 Upd2 Build 21570
Win10 Enterprise 64Bit
erstellt am: 27. Aug. 2009 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ronnyp 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo RonnyP
Normal funktioniert das einwandfrei ohne Abgleich und ohne Hacken. Mach mal ein paar Bildchen, auf denen man sieht, dass der SPS-Kasten der den CPU-Namen trägt und der SPS-Anschluss dasselbe BMK besitzen.
Gruß Christof
alles wird gut!
ronnyp
Elektromonteur
Eplan 5.7
Windows 10 1709 pro
erstellt am: 27. Aug. 2009 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Chistof für die schnelle Antwort.
Leider musste ich feststellen das bei mir die SPS-Kästen und die dazugehörigen SPS-Anschlüsse nicht das exakt selbe BMK tragen.Die SPS Anschlüsse haben einen Zusatz(-AXJ10-X15).Es handelt sich ja auch nicht um eine Siemens SPS sondern das Metso Leitsystem.
Da kann ich jetzt nichts mehr machen auser den Fehler in der Meldungsverwaltung deaktivieren.
Ronnyp
Christof G
Steuerungstechniker
erstellt am: 27. Aug. 2009 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ronnyp 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo RonnyP
Mach doch z.B. in der Übersicht um einen SPS-Kasten (geschachtel) mit dem BMK der Anschlüsse eventuell unsichtbar und vergib dem dann den CPU-Namen.
Gruß Christof
alles wird gut!
