  Kabel BMK
2 Millionen Marke geknackt: Nächster Meilenstein im Eplan Data Portal erreicht, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Kabel BMK (2155 mal gelesen)
pegu
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von pegu an!   Senden Sie eine Private Message an pegu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pegu
P8 Prof. 2.9 SP1 Update 4
erstellt am: 25. Aug. 2009 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mein Kunde hat für das Kabel einen ganz besonderen Wunsch wie das BMK aufgebaut werden soll.
Nur habe ich leider eine Idee wie man das umsetzen könnte. Vielleicht jemand von euch?
Das BMK soll aus zwei Zeilen bestehen.
Zeile 1: Ziel des Kabels, hier soll das BMK (nur der Teil nach dem „-„ angezeigt werden
Zeile 2: Quelle des Kabels
Das Ganze soll, klar wie kann anders es sein, automatisch erfolgen. Denn Zeit hat keiner und Geld schon zweimal nicht …
Vielen Dank für eure Ideen!
Sebastian
erstellt am: 25. Aug. 2009 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hey, du kannst doch unter „Einstellungen Kabelnummerieren“ , nach Quelle und Ziel auswählen und dann noch wo P8 den Zeilenumbruch mit Trennzeichen macht. (Trennzeichen zwischen Quelle und Ziel=> -¶)
Dann kannst du automatisch Kabel nummerieren!
Ich habe mir hinter diese Funktion eine Tastenkombination hinterlegt und dann flutscht es  automatisch.
Ausser bei großen Epläne, da wir das Programm langsam…
Gruß Harald
pegu
Elektrotechniker
erstellt am: 25. Aug. 2009 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das haut aber nicht ganz hin. Der Kunde will z.B. so was:
=221_FB1+201_U02-X1
-221_FB1.M1_LEI1
erstellt am: 26. Aug. 2009 07:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Das haut mit sowas wirklich nicht hin…
Ist der Eplan von der Struktur so aufgebaut? Eher nicht…
Benötigst du dieses besonderen Kabel - BMK NUR für die Kabelbeschriftung - Kabelmarker?
Hierfür hätte ich eine Lösung, die auch ein besonderer Wunsch meines Kunden ist, die aber nicht automatisch geht.
Stell doch mal eine Seitenmakro hier rein.
pegu
Elektrotechniker
erstellt am: 26. Aug. 2009 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kabel_BMK.txt
hier das Seitenmakro
erstellt am: 27. Aug. 2009 08:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Die Kabelbezeichnug hast du aber von Hand reingeschrieben, oder?
Das Eplan das automatisch so macht, denke ich nicht.
Da fehlt doch das +Bauseits und +450_U01 im Kabel BMK???
Also automatisch wir es bei mir erzeugt, aber nicht so.
pegu
Elektrotechniker
erstellt am: 27. Aug. 2009 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, das habe ich von Hand eingetragen und so wünscht es der Kunde...
CAE-Konstrukteur (m/w/d)
Werde ein Teil der PURPLAN GmbH ? dem Herz der PURPLAN-Gruppe!
Wir bei der PURPLAN-Gruppe bauen Anlagen ? weltweit, hochmodern und immer individuell nach Kundenwunsch. Gemeinsam mit der PCR Engineering GmbH, unserem Planungsbüro, der PURsupport GmbH, unserem Service-Partner, und der PURPLAN International GmbH sind wir bei PURPLAN über 200 motivierte Köpfe, die an unserem Hauptsitz ...
EPLAN-Buesgen
Sehen Sie sich das Profil von EPLAN-Buesgen an!   Senden Sie eine Private Message an EPLAN-Buesgen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EPLAN-Buesgen
erstellt am: 21. Sep. 2009 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pegu 10 Unities + Antwort hilfreich
habe dazu folgendes zur Info bekommen - ich hoffe, es hilft weiter.
Robin
"Ich vermute, das P8 das gewünschte Format nicht automatisch erzeugen kann. Bitte daher an unseren Support wenden."
