  Artikel DB komprimieren
Autor Thema:  Artikel DB komprimieren (1654 mal gelesen)
pegu
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von pegu an!   Senden Sie eine Private Message an pegu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pegu
P8 Prof. 2.9 SP1 Update 4
erstellt am: 25. Aug. 2009 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe hier in unserer Hauptartikel DB verschiedene Artkel angelegt, die nun nicht mehr benötigt werden. Hierzu habe ich nun eine Kopie der Hauptdatenbank erstellt und habe in der Kopie alle Artikel gelöscht bis auf eben die, die in der Kopie erhalten bleiben sollen.
Leider ist die DB nun immer noch gleich groß.
Gibt es einen Möglichkeit diese DB zu komprimieren??
Vielen Dank für eure Hilfe!
Sebastian
mbabilon
Improvisator und Plänchenmaler
Sehen Sie sich das Profil von mbabilon an!   Senden Sie eine Private Message an mbabilon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mbabilon
Eplan 5.70 (nur unter Protest und Zwang, freiwillig nie!)
Eplan P8 - am liebsten 2.9!
erstellt am: 25. Aug. 2009 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pegu 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, das geht, wenn Du Access installiert hast. Dami kannst Du (z.B. in der 2007'er unter "Verwalten" "Datenbank komprimieren und reparieren") die DB schrumpfen - d.h. die ungenutzten, aber im Hintergrund noch vorhandenen Datensätze entfernen.
Gruß Markus
Die drei Hemmschuhe des Fortschritts:
Das haben wir schon immer so gemacht,
das haben wir noch nie so gemacht,
da könnte ja jeder kommen...
pegu
Elektrotechniker
erstellt am: 25. Aug. 2009 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Geht das auch mit der 2003er Version???
mbabilon
erstellt am: 25. Aug. 2009 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pegu 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, warte mal, ich schau nach...
Anzeige ansehenArbeitnehmerüberlassung
mbabilon
erstellt am: 25. Aug. 2009 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pegu 10 Unities + Antwort hilfreich
Also:
Access öffnen, keine Datenbank aufmachen,
Extras - Dienstprogramme - Datenbank reparieren und komprimieren
Dort Quell-DB auswählen und dann Ziel-DB, sinnvollerweise eine neue, um die Alte zu behalten (sicherheitshalber...)
Markus
