  Seiten / Funktionen importieren
Autor Thema:  Seiten / Funktionen importieren (1556 mal gelesen)
cae 1
CAE-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von cae 1 an!   Senden Sie eine Private Message an cae 1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cae 1
P8 - V2023
erstellt am: 24. Aug. 2009 21:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
leider/zum glück ist viel los drum hört man kaum von mir...
ich hänge gerade beim exportieren und zurücklesen von seiten.
der export klappt noch, auch der import von bestehenden zeilen.
will ich aber neue seiten "dazuimportieren" macht er gar nix.
gleiches ist mit funktionen wie sicherungen + dgl.
weiß jemand was ich falsch mach bzw. gibt es ein beispielschema ?
danke und lg,
Juergen
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 24. Aug. 2009 23:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cae 1 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal hier:
http://www.gischel.net/Magic/topic.php?id=240&s=108c60d1f97afb6579f05c45355de74e
Das ist für Seiten importieren.
Der  Fuchs ist schlau und stellt sich dumm.
Bei vielen ist es andersrum
[Diese Nachricht wurde von nairolf am 24. Aug. 2009 editiert.]
cae 1
CAE-Dienstleister
P8 - V2023
erstellt am: 16. Nov. 2009 23:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo nairolf,
danke, mit den seiten geht das, bei den funktionen klappt es nicht...
- obwohl ich das "identifizierende betriebsmittelkennzeichen" als neues BMK ausgefüllt habe. gibt es da sonst noch was worauf man achten muss ?
lg
juergen
cae 1
CAE-Dienstleister
P8 - V2023
erstellt am: 16. Nov. 2009 23:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...natürlich habe ich den eplan-datenbereich in excel erweitert.
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 21. Nov. 2009 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cae 1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo !
Also bei mir klappt das, auch wenn es sich etwas anders verhält, als das Seitenanlegen:
Folgende Dinge müssen gemacht werden, damit EPLAN neue (nicht platziere) Funktionen erzeugt:
- in der ersten Spalte muss die Obejkt-ID 17/0 eingegeben werden (=neues Objekt)
- die folgenden Spalten (Funktionsdefiniton, -gruppe, -kategorie) müssen
  entsprechend dem Nummernschlüssel (siehe Onlinehilfe "Funktionsdefinitionen")
  gefüllt werden
- im Feld "Betriebsmittelkennzeichen (sichtbar)" muss der identifizierende Name
  der Funktion eingegeben werden (z.B. =A1+O1-K1)
- Der Datenbereich muss auf die Zeilenanzahl angepasst werden (STRG+F3)
Dann die Tabelle speichern und in P8 importieren -> neue Funktion ist vorhanden
Ich könnte schwören, Bernd hat hierzu schon was geschrieben, nur finde ich es grade nicht.
EditBernd Bitteschön hier ist es...
EditNairolf Vielen Dank (wußt ich's doch  )
LG,
nairolf
[Diese Nachricht wurde von nairolf am 21. Nov. 2009 editiert.]
cae 1
CAE-Dienstleister
P8 - V2023
erstellt am: 21. Nov. 2009 20:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hy Ihr 2 -
was würde die ePLAN - Gemeinde ohne Euch machen ?
wiedermal danke für Eure Beiträge.
lg aus dem noch (leider)noch immer nicht verscheitem österreich,
Jürgen
