  Fehlerhafte Kabelübersicht
Autor Thema:  Fehlerhafte Kabelübersicht (1717 mal gelesen)
AAndreaSS
SPS- Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von AAndreaSS an!   Senden Sie eine Private Message an AAndreaSS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AAndreaSS
erstellt am: 20. Aug. 2009 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle,
ich bin ein EPLAN P8 V1.7.12.1928- Neuling, darum bitte ich um Verständnis!
Mein Problem ist, dass meine Kabelübersicht nicht die Quelle und das Ziel des Kabels beinhaltet obwohl diese im Kabel-Navigator eingetragen sind!
Woran könnte das liegen?
Danke im vorhinein!
MfG Andreas
susi 7
Elektrotechnikermeisterin
Sehen Sie sich das Profil von susi 7 an!   Senden Sie eine Private Message an susi 7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für susi 7
Eplan 5 Prof
5.20 - 5.70SP1HF2
Electric P8 all in
Windows 10
erstellt am: 20. Aug. 2009 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AAndreaSS 10 Unities + Antwort hilfreich
Halo Andreas und Willkommen hier,
gibst du die kabelübersicht in Grafik aus ? Hast Du mal ein anderes Formular benutzt.
Gibt es vielleicht Fehlermeldungen rund um Kabel ?
Und warum arbeitest Du mit einer 3 Jahre alten Version, aktuell wäre die 1.9.10
Gruss Susi
Susi`s Bikertreff
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 20. Aug. 2009 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AAndreaSS 10 Unities + Antwort hilfreich
hmmm...
Was heißt "...im Kabelnavigaor eingetragen..." ?
Quelle und Ziel eines Kabels ergeben sich doch durch die zugeordneten Verbindungsziele der Kabeladern und m.W: nicht durch eine manuelle Eingabe....
Ein wenig mehr Details sind schon notwendig
LG,
nairolf
Bei vielen ist es andersrum
Cremer M
Projekttechniker
Sehen Sie sich das Profil von Cremer M an!   Senden Sie eine Private Message an Cremer M  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cremer M
EPLan P8 2.X
EPlan P8 1.9.X
EPlan Cabinet 1.9
EPlan 5.3 - 5.7
CAE 33
Proplan Ver 2.1 + 2.2
Triathlon (Aufbau)
Pro Panel
erstellt am: 20. Aug. 2009 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AAndreaSS 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo AAndreaS,
am besten wäre es, wenn du mal eine "Screenshot" oder so herhochladen würdest. Man kann bei den Formularen einstellen, was bzw. welche "Informationen" angezeigt werden sollen. Vielleicht hast du ein Formular, wo dieses nicht angezeigt wird !
So ist es schwer zu sagen, wo genau der Fehler ist. Wenn du die möglichkeit hast, dann solltest du wie schon erwähnt, das System mal auf einen neueren Stand bringen, da mittlerweile schon größere Unterschiede in den Versionen sind.
MFG
Markus
Was hat man schon immer bei den Siemens Lehrgängen gelernt ???
Wenn man nicht mehr weiter weis, einfach die >>F1<< Taste drücken, da wird Ihnen dann schon geholfen !!! ;-)
AAndreaSS
SPS- Programmierer
erstellt am: 20. Aug. 2009 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Hilfe!
Hab meinen Fehler erkannt!
Kabeladern gehen zu Klemmen ohne Namen, darum wird auch in der Kabelübersicht kein(e) Quelle/Ziel angegeben!
MfG Andreas
