  PDF-Export-Konfigurieren
Autor Thema:  PDF-Export-Konfigurieren (718 mal gelesen)
bdt-pkl
E-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von bdt-pkl an!   Senden Sie eine Private Message an bdt-pkl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bdt-pkl
P8 Select
V:1.9.SP 1 B:3725
WinXP SP3
erstellt am: 19. Aug. 2009 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Bei mir ist nach dem Update auf 1.9.10 beim Exportieren in PDF ein Teil der Seiten verlorengegeangen.
Vorher enthielt das PDF Seitenbaum, Seitenliste, Bauteilbaum, Bauteilliste.
Die Bauteilliste fehlt jetzt. Ich finde keine Lösung.
Weiss von Euch jemand wo ich da drehen müsste?
Besten Dank schonmal
Peter
Das Nicht Wahrnehmen von etwas
beweist nicht dessen Nicht Existenz.
F.S.
2024 Prof.
erstellt am: 19. Aug. 2009 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bdt-pkl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter,
lies dir mal die News zur V1.9.10 durch (Seite 12-19).
grüße
FrankS
TwinTop-Freunde
bdt-pkl
E-Techniker
P8 Select
V:1.9.SP 1 B:3725
WinXP SP3
erstellt am: 19. Aug. 2009 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Frank!
Danke für die schnelle Reaktion.
Leider finde ich diese News nicht;
unsere IT hat die Scheibe wieder verbuddelt, wenns denn da drauf ist.
Im Support finde ich diese Datei auch nicht; kennst Du einen Bezugsort?
Besten Dank und schönen Feierabend.
Peter
Die Hamburger Energienetze bieten dir eine spannende Karriere in der zukunftssicheren Energiebranche! Mit über 2.400 engagierten Mitarbeitenden meistern wir täglich die Herausforderungen der Energieversorgung für Hamburgs Bürgerinnen und Bürger. Durch unsere Fusion aus Stromnetz Hamburg und Gasnetz Hamburg eröffnen sich dir zahlreiche neue Chancen. Werde Teil unseres Teams, gestalte die Zukunft ...
Anzeige ansehenElektrotechnik, Elektronik
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 19. Aug. 2009 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bdt-pkl 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann den Support anrufen...
