  Montageplatte und Stückliste
Autor Thema:  Montageplatte und Stückliste (3464 mal gelesen)
Oliver_00
EEAT
Sehen Sie sich das Profil von Oliver_00 an!   Senden Sie eine Private Message an Oliver_00  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Oliver_00
EPLAN Electric P8 1.9 HF 1
erstellt am: 19. Aug. 2009 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus,
habe mit der Montageplatte im EPLAN meine Sorgen.
Wie löscht er automatsch die Bauteile die ich im Stromlaufplan lösche auch auf der MPL.
Oder muss ich die suchen und von Hand löschen ?
Nee oder...
Dann habe ich eine Stückliste generiert.
Und da erscheint jeder Artikel 2x einmal aus dem Stromlaufplan und einmal von der MPL.
Was mache ich falsch.
P.S. Den Plan habe ich nicht selbst gezeichnet, ich ärgere mich jezt nur mit Änderungen rum....
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 19. Aug. 2009 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oliver_00 10 Unities + Antwort hilfreich
Meines Wissens nach muß man die Artikelplatzierung von Hand löschen bisher. Da gibt es keinen Automatiklauf. Einfach Eplan als Funktionserweiterung melden...
Oliver_00
EEAT
erstellt am: 19. Aug. 2009 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das ist aber schwach.
Ich habe von früher noch eine Meldung im Kopf... "soll das Bauteil auf er MPL entfernt werden ?"
Und ist das richtig, das es dann auch n der Stückliste auftaucht ?
M-Ott
Sehen Sie sich das Profil von M-Ott an!   Senden Sie eine Private Message an M-Ott  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M-Ott
EPLAN Electric P8 Professional (64-Bit)
Version: 2023 Update 2
Build: 19491
erstellt am: 19. Aug. 2009 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oliver_00 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Teile von der Montageplatte erscheinen nach meiner Erfahrung nur dann separat in den Stücklisten, wenn es Abweichungen zwischen dem Teil auf der Montageplatte und dem im Schaltplan gibt, was Artikelnummer oder BMK anbelangt.
Michael
Christof G
Steuerungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Christof G an!   Senden Sie eine Private Message an Christof G  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christof G
EPlan Electric P8 2.9 SP1 Upd15 Build 15117 und 2024 Upd2 Build 21570
Win10 Enterprise 64Bit
erstellt am: 20. Aug. 2009 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oliver_00 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Stückliste könnte man filtern in dem man den Parameter
Darstellungsart <20121> "<>" Schaltschrankaufbau (extern), Schaltschrankaufbau detailliert
in die Filterkriterien einbaut.
lg Christof
alles wird gut!
doeppi
Elektro - Ing
Sehen Sie sich das Profil von doeppi an!   Senden Sie eine Private Message an muellia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für muellia
Eplan Electric P8 prof 2.1.4
erstellt am: 20. Aug. 2009 20:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oliver_00 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich muss da M-Ott zustimmen. Irgendwo muss es da Abweichungen zwischen dem hinterlegten Artikel des Betriebsmittel bei der MP und im Schaltplan geben. Wir nutzen die MP auch und kriegen alle Artikel nur 1x raus (ohne irgendwelche Filter in der Stückliste!  )
EPLAN-Buesgen
Sehen Sie sich das Profil von EPLAN-Buesgen an!   Senden Sie eine Private Message an EPLAN-Buesgen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EPLAN-Buesgen
erstellt am: 25. Aug. 2009 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oliver_00 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe dazu noch folgende Infos bekommen.
Robin
Da die Projektierung auch mit der Montageplatte begonnen werden kann werden Bauteile, die im Plan gelöscht werden, nicht automatisch auch auf der Montageplatte entfernt. Es gibt aber einen Prüflauf der eine Meldung ausgibt wenn auf der Platte Teile vorhanden sind, die es nicht mehr im Schaltplan gibt. Wegen der Stücklistenausgabe könnte es sich um unterschiedliche Artikel handeln, daher bitte an den Support wenden.
