  Projekt verläuft sich zu einem zuvor kopierten Projekt!
Autor Thema:  Projekt verläuft sich zu einem zuvor kopierten Projekt! (1672 mal gelesen)
erstellt am: 19. Aug. 2009 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Zusammen,
folgendes habe ich schon öfters gehabt bzw. festgestellt, werde daraus aber nicht schlau.
1. Also ich kopiere mein fehlerfreies Projekt (=ABC),  um eine Sicherungskopie davon zu haben.
2. Dann Arbeite ich im Original Projekt (=ABC) weiter.
3. Beim Arbeiten im Original Projekt (=ABC) bringt mir P8, nach einem Prüflauf sehr komischen Fehlermeldungen.
4. Dann gehe ich aus diesem Original Projekt (=ABC) um im vorher kopierten Projekt (=ABC Kopie) nachzusehen wo der Unterschied - Fehler liegen könnte bzw. es herauszufinden.
5. Jetzt starte ich in diesem zuvor fehlerfreien Projekt (=ABC Kopie) den Prüflauf, und  nach dem Prüflauf  werden die gleichen Fehlermeldungen wie vom Original Projekt (=ABC) angezeigt.
Fragen dazu:
Wieso bringt mir P8 Fehlermeldungen von einem zuvor kopierten Projekt, was fehlerfrei war?
In welche Datei verläuft sich der Eplan, zwischen den beiden Projekten?
Habt ihr sowas auch schon gehabt?
Bitte um Info, danke.
Gruß Harald
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 19. Aug. 2009 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Komische Sache...
Hatte ich auch noch nie. Wenn ein Projekt nach dem Hauseigenen Prüflauf Meldungsfrei war, war das auch das kopierte Projekt...
erstellt am: 19. Aug. 2009 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ja Bernd, das war es...
ich finde es auch sehr komisch…
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 19. Aug. 2009 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nach dem verwendeten Prüflauf frage ich jetzt mal besser nicht. Ich denke er ist natürlich identisch.
Wenn alle Stricke reissen -> Support...
erstellt am: 19. Aug. 2009 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ja immer der gleiche Prüflauf.
Ich mache halt alle paart Tage, oder vor eine größeren Änderung im Eplan eine Sicherungskopie vom Projekt, und dabei verläuft sich P8 anscheinend, zwischen den beiden Projekten bzw. in das kopiert Projekt zurück.
Dabei kommt es zu der komischen Sache
Ja werde wohl mal den Support fragen….
Bernd, kennst du Eplaner aus dem Raum Bayern/München, die vielleicht an einem P8 Stammtisch Interesse hätten?
Oder darf ich hier sowas reinstellen?
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 19. Aug. 2009 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...Bernd, kennst du Eplaner aus dem Raum Bayern/München, die vielleicht an einem P8 Stammtisch Interesse hätten? Oder darf ich hier sowas reinstellen?
Du darfst hier so etwas einstellen oder Du nutzt dieses Forum dafür. Lesen aber sicher wenige Eplan mit dort...
erstellt am: 19. Aug. 2009 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
OK Danke....
EPLAN-Buesgen
Sehen Sie sich das Profil von EPLAN-Buesgen an!   Senden Sie eine Private Message an EPLAN-Buesgen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EPLAN-Buesgen
erstellt am: 25. Aug. 2009 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Harald,
habe dazu folgende Info bekommen, ich hoffe das hilft weiter.
Robin
Wenn immer der gleiche Prüflauf verwendet wird könnte es noch daran liegen wie dieser Prüflauf aufgerufen wird (Menüleiste oder Meldungsfenster). Es ist nichts bekannt, das P8 sich zwischen Projektordnern "verläuft". Daher am besten einmal an den Support wenden.
erstellt am: 25. Aug. 2009 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Robin,
der Prüflauf wir immer gleich aufgerufen.
Support, na du bist doch von der Fa. Eplan, wieso soll ich da noch den Support kontaktieren?
Gruß Harald
EPLAN-Buesgen
erstellt am: 25. Aug. 2009 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Harald,
ja, aber ich sitze im Marketing und habe - ehrlich gesagt - von der Technik gar keine Ahnung. Daher solltest Du mal beim Support anrufen, denn die brauchen meistens auch weitere Infos oder das Projekt. Oder aber Du schickt mir Deine Kontaktdaten an  buesgen.r@eplan.de , dann leite ich das an die Kollegen weiter.
Robin
Process Application Engineer EPLAN / Digital Engineering (m/w/d)
Werden Sie Teil unseres Teams
Von der Planung über Elektromontage bis hin zur zukunftsorientierten Automation: Stadler + Schaaf bietet der Prozess- und Fertigungsindustrie das gesamte Spektrum des modernen Engineerings. Jahrzehntelange Erfahrung, interdisziplinäres Denken und branchenübergreifende Expertise machen uns zum herstellerunabhängigen Systempartner für die Projekte unserer Kunden....
erstellt am: 26. Aug. 2009 07:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Na wenn ich Kontakt zum Support suche, dann werde ich schon damit Kontakt aufnehmen.
