 | Rittal und Eplan auf der „The Smarter E Europe“ 2025: Wie KI die Energiewende beschleunigt, eine Pressemitteilung
Thema: Kennbuchstabe (2417 mal gelesen)
derSchlude Mitglied Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 579 Registriert: 05.09.2008
erstellt am: 14. Aug. 2009 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen ForerInnen welchen Buchstaben vergebt ihr, nach IEC61346, für einen "Sicherheitsbaustein zur Überwachung von Not-Aus-Stromkreisen"? Seid beDankt
------------------ ..anything is good, if its made of chocolate.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
susi 7 Mitglied Elektrotechnikermeisterin
 Beiträge: 1375 Registriert: 31.12.2004 Eplan 5 Prof 5.20 - 5.70SP1HF2 Electric P8 all in Windows 10
erstellt am: 14. Aug. 2009 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für derSchlude
Ich brauch zwar nicht danach projektoieren aber ich würde F nehmen Direkt ( selbsttätig ) einen Energiefluss, Signale, Personal oder Ausrüstung vor gefährlichen oder unerwünschten Zuständen schützen Systeme und Ausrüstung zu Schutz-zwecken ------------------ Gruss Susi Susi`s Bikertreff Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
matthespro Mitglied Elektrotechnikermeister, Selbständig
 Beiträge: 532 Registriert: 22.09.2006 Eplan 5.70.3 Prof. Int. Eplan 21 4.3 Prof. Int. mit GM Tool 3.214 Eplan P8 Prof. Int. 2.2 - Aktuell EPLAN P8 Fluid Addon 2.2 - Aktuell Eplan P8 Prof. Int. mit GM Tool Win 7 64 Bit MS Office 2010
erstellt am: 14. Aug. 2009 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für derSchlude
Moinsen  Pnoz Multi hat bisher in allen Fällen ein A bekommen Pnoz Safetyrelaise bisher immer ein K gilt auch für Siemesn, Euchner gleicher Funktion ------------------ Frauen Komplimente machen, ist wie Topfschlagen im Minenfeld! Es sind immer nur ein paar mm zwischen Leben und Tod  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Aug. 2009 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
3 verschiedene Buchstaben is nich schlecht. Ein Sicherheitsbaustein arbeitet indirekt. (ausgelöst durch Not-Aus-Taster/Schutztür, etc) Dementsprechend ist F wohl auch nicht wirklich "richtig". (Ausser man sieht ihn als ein Schutzrelais an) Bei K bin ich mir auch nicht sicher. Hat zwar eine Spule, aber halt auch >> logikSchaltung inside <<. Hab bisher A genommen, bin jetzt auch nicht wirklich weiter & lass es jetzt mal bei A. Vielleicht sollte man FAK nehmen ------------------ ..anything is good, if its made of chocolate.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 579 Registriert: 05.09.2008 ------------------- Win10-Pro / 64-Bit ------------------- P8-Pro - Expert | V2.9 (V2.0...2.8) - Build:### | AddOn: ProPanel / Fluid / ### | ------------------- E³
erstellt am: 14. Aug. 2009 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
viel. B? A Zwei oder mehr Zwecke oder Aufgaben Anmerkung – Diese Klasse ist nur für Objekte vorgesehen, für die kein Hauptzweck identifiziert werden kann B Umwandeln einer Eingangsvariablen (physikalische Eigenschaft, Zustand oder Ereignis) in ein zur Weiterverarbeitung bestimmtes Signal F Direkt (selbsttätig) einen Energiefluss, Signale, Personal oder Ausrüstungen vor gefährlichen oder unerwünschten Zuständen schützen. Dies schließt ein: Systeme und Ausrüstungen für Schutzzwecke. Schutzgeräte siehe Kennbuchstabe B K Verarbeiten (Empfang, Verarbeitung, Bereitstellung) von Signalen oder Informationen (ausgenommen Objekte für Schutzzwecke, siehe Kennbuchstabe B oder F) oder doch F ------------------ ..anything is good, if its made of chocolate.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Aug. 2009 11:42 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, also ich kenne das bei einem PNOZ auch mit –K und oder –KNA1 (K für Spule, NA für NOT AUS) Gruß Harald |
Björn N. Mitglied
 Beiträge: 124 Registriert: 14.11.2008 Electric P8-Professional Version: 1.9 International SP1 Version: 2.2 Version: 2.4 Version: 2.6 Version: 2.8
erstellt am: 14. Aug. 2009 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für derSchlude
bei uns ist das auch mit K bezeichnet ------------------ tri, tra, trullalala..... Das Trinken lernt der Mensch zu erst, viel später erst das Essen. Drum soll der Mensch aus Dankbarkeit das Trinken nicht vergessen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Elektrokonstrukteur / Techniker EPLAN P8 für EZA-Regler (m|w|d) | - Über 350 Mitarbeitende bundesweit an verschiedenen Standorten
- Unsere Geschäftsfelder: Kommunalentwicklung, Gebäudeplanung und Architektur, E-Mobilität, Photovoltaik, Digitalisierung, Investition und Contracting
- Schwerpunkt der Gesellschaft energielenker solutions GmbH:
Energiemanagement-Software, KI-gestützte Steuerung von Energieerzeugungsanlagen, Lastmanagement, ... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
 Beiträge: 2614 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 17. Aug. 2009 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für derSchlude
Also ich nehme ebenfalls A, da die anderen Kennzeichen nicht wirklich zutreffen. F: Es ist ja kein direktes Schutzgerät sondern arbeitet indirekt. B: Ist eigentlich für die Umwandlung von physikalischen Größen gedacht (Geber, Sensoren etc.) K: Könnte man schon nehmen, da z. B. auch Relais verschiedene Funktionen erfüllen. Und deshalb alles was sonst nirgendwo rein passt A ------------------ Grüße aus Frangn Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
